![]() Вопрос про термосопротивления |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! На складе отдали ТСП 100П (термосопротивления), у них оказалось 4 вывода. Покапавшись в интернете узнал, что они бывают со схемами:2 проводными-самые неточные, 3 проводные и 4 проводные-самые точные. Так как 4 вывода решил,что мои термосопротивления подключаются по 4 проводной схеме, но у меня в наличии было только ТРМ 201,к которой подключаюся только 3 проводные, решил просто объединить 2 контакта в вместе, по схеме 4 проводного сопротивления видно, что их можно объединить и они должны между собой звонится. Но мультиметр показал сопротивление 110 Ом между горизонтальными контактами, а между вертикальными ничего(обрыв), выходит это просто два одинаковых термосопр. в одном? И можно ли подключать к измерителям датчики(термосопр.) например: к измерителю с 4 проводной схемой, подключать датчики с 2-х и 3-х проводными?
Сообщение отредактировал Диего - 3.7.2015, 15:32 |
Гость_Слесарь КИП_* |
Здравствуйте! На складе отдали ТСП 100П (термосопротивления), у них оказалось 4 вывода. Покапавшись в интернете узнал, что они бывают со схемами:2 проводными-самые неточные, 3 проводные и 4 проводные-самые точные. Так как 4 вывода решил,что мои термосопротивления подключаются по 4 проводной схеме, но у меня в наличии было только ТРМ 201,к которой подключаюся только 3 проводные, решил просто объединить 2 контакта в вместе, по схеме 4 проводного сопротивления видно, что их можно объединить и они должны между собой звонится. Но мультиметр показал сопротивление 110 Ом между горизонтальными контактами, а между вертикальными ничего(обрыв), выходит это просто два одинаковых термосопр. в одном? И можно ли подключать к измерителям датчики(термосопр.) например: к измерителю с 4 проводной схемой, подключать датчики с 2-х и 3-х проводными? Для начала определись что такое ТРМ 201 скорей всего фирма ОВЕН, а потом что себя представляют проводники датчиков термопар и какие схемы подключения они имеют, сколько выводов и для чего нужны. Зачем водить мурку, если есть каталоги и описания всего киповского оборудования. А то, 2,3-4 проводочка. если не шаришь в КИПиА то не суй туда нос, а то сломаешь ![]() |
Слесарь КИП, грубо, но точно. Сначала хотя бы изучаем основы предмета хотя бы по гуглу или, упаси боже, яндексу, а потом пытаемся задавать вопросы. Потому как задать правильный вопрос - очень важно. (Вспомните хотя бы соответствующую песню Сереги Чигракова)
Костян Челябинский, а шо за песня, мне незнакома ,где послушать.
Имеется ТСП 100П (два вывода, то есть двухпроводная схема подключения) и ТРМ 201 Овен. Можно ли этот ТСП подключать к ТРМ 201(Да или Нет)?
Третий провод служит для компенсации влияния провода, то есть провод идущий к термосопротивлению (ТС) также имеет сопротивление можно подключить один метр кабеля и сопротивление провода будет около 0 можно подключить 100 метров кабеля и сопротивление будет 10 ом прибор измеряет всю цепь вместе с проводом отсюда и погрешность. Для этого в схему был включён третий провод измерительная цепь прибора устроена так что сопротивление замкнутой петли автоматически вычитается из сопротивления всей цепи то есть убирается погрешность . Возьмите трехжильный кабель главное жилы должны быть одинаковые соедините две жилы вместе и подключите к термосопротивлению две жилы к одному выводу одну жилу к другому у Вас получится трёх проводная схема. Работать будет если градуировка ТС совпадает с градуировкой прибора. Если нет прибор будет показывать не правильно.
Сообщение отредактировал rosck - 4.7.2015, 5:36 |
Гость, а где речь про термопару шла? Вроде бы с самого начала про ТСП. Не?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.7.2015, 11:48 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 4:02 |
