2 страниц V   1 2 >
Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки
СерегаР
сообщение 20.2.2007, 11:38
Пользователь №: 8265
Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке.
Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет).
Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением).
С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали icon_smile.gif)
Из-за чего это может быть?
Karlson
сообщение 20.2.2007, 11:55
Из: Тобольск
Пользователь №: 8259
Может всетаки не пробки вылетают?? а УЗО срабатывает??? что то похожее на автомат???
Если хочешь знать больше чем ты знаешь!! поменяй работу!!!
СерегаР
сообщение 20.2.2007, 19:56
Не знаю, как это называется - УЗО или нет. В щитке, который установлен в квартире (дом новый), главный выключатель "прыгает" в положение "выкл."
Я вот не пойму, дело в плите или проводке?
Гость_Мил человек_*
сообщение 20.2.2007, 20:38
Мил человек, была у меня такая тема в офисе одном важном: устанавливаемая новая мебель комплектовалась пафосными пилотами, выполненными в виде позвоночника, но главное, конечно, не в форме, а в начинке пилота: неизвестные заграничные мастера закоротили заземляющий контакт пилота с одним из полюсов, полагая последний нулевым. Ты, мил человек, попробуй перевернуть вилку сетевого шнураплиты твоей вверх ногами ( на 180 градусов!), и осторожно включи автомат. Если "пробки не вышибет", как ты это называешь, значит, импортная вещь не рассчитана на работу в электросети TN-C-S, т.е. отечественного образца. Дальше - думай...
сообщение 20.2.2007, 20:49
А с другой стороны, Karlson, тоже прав, - дом, ты говоришь, новый, а в новых домах по определению ставят на вводе не рубильники даже, а выключатели дифференциального тока. Ты, мил человек, найди кого-то с тестером, и прозвони между собой контакты на вилке шнура плиты. Если один из контактов коротит с заземляющей клеммой на вилке, - делай предъяву продавцу плиты(но лучше зафиксировать это сервисным центром документально)
СерегаР
сообщение 20.2.2007, 21:11
А при чем тут тогда контакт с газовой трубой? Повторюсь: проблема отсутствовала, пока не подлючили плиту шлангом к газопроводу. Первым же касанием свет во всей квартире отключился.
Гость_Мил человек_*
сообщение 20.2.2007, 21:39
Ты, мил человек, приглядись всё-таки повнимательней к вводному автомату: какой ониз себя, что на нём написано, нет ли доп. кнопочки с нерусской надписью "test" и отпишись, а то так, на расстоянии, тяжко ввечеру общаться
Феодор
сообщение 20.2.2007, 23:36
Пользователь №: 7923
Да всё просто - в розетке перепутали ноль и заземление. Ноль через плиту соединяется с газовой трубой - и закономерный отстрел УЗО.
СерегаР
сообщение 21.2.2007, 9:29
Для Мил человека: на автомате написано: ВДТ-4221. Есть неприметная кнопка с буквой "Т".
Для Феодора: 1. я даже подключал плиту к другой розетке, которая идет от другой коробки - эффект тот же.
2. Остальная техника (у которой тоже вилки с заземлением), подключенная к этой же розетке, работает нормально.
Феодор
сообщение 21.2.2007, 9:55
Хммм... остальная техника к газовой трубе не подключается... Возможно, вообще где-то подключение неправильное. Пока что имеем отстрел УЗО при соединении заземляющего проводника с газом - это можно перепроверить проводом, без плиты. Следующее предположение - земля подключена к нулю после УЗО, а не в обход УЗО как полагается.
СерегаР
сообщение 21.2.2007, 12:31
Как можно проверить проводом? Законнектить землю на розетке и трубу?
Если УЗО отстрелит, то значит, земля подключена неверно, так? Куда смотреть в этом случае?
А если не отстрелит?
Приеду домой, проведу сей эксперимент, потом напишу.
СерегаР
сообщение 21.2.2007, 15:39
Докладываю о результатах эксперимента.
Соединил напрямую зазаемление в розетке и газовую трубу. Никакой реакции, то есть электричество не отключилось.
Еще попробовал по совету Мил человека вставить вилку "и так, и эдак" - все равно автомат вырубается.
Сдается мне, что это в плите что-то перепутали. Как вы считаете?
Del
сообщение 21.2.2007, 15:46
Из: Донецк
Пользователь №: 8206
Если "квартира без УЗО", то скорей всего пробой на корпус!
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Феодор
сообщение 21.2.2007, 16:52
Возможно пробой на корпус. Дальше - только с пробником, или лучше вольтметром.
СерегаР
сообщение 21.2.2007, 20:41
Канэшна, не крашенную!
А что такое пробой на корпус?
Правильно ли я понял, что таки дело в плите?
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 22.2.2007, 5:34
Как электрик, я бы Вам посоветовал проверить наличие заземления в Вашей розетке. Проверить достаточно просто: соединить на мгновение, например – пинцетом, в розетке "0" и "землю". Ваш "ВДТ-4221" – это электронное УЗО, должен отключиться (только не спутайте:- "0" и "землю", а не фазу и что-то еще). Но это так, для проформы, хотя сделать нужно. Вообще-то, газовые плиты подключать следует специалисту: в этом деле есть какие-то тонкости, которые не специалисту неизвестны. Во всяком случае, насколько я помню, при подключении газовой плиты должны быть использованы специальные изолирующие вставки (или прокладки). Т.е. газовая плита должна быть изолирована от газовой сети. Есть, насколько я помню, еще какие-то тонкости (когда-то я подключал свою плиту, но тонкости, к сожалению, забыл). Так что, надежнее обратиться к специалисту по подключению газовых плит. Разумеется, в ЖЭКе их искать не стоит (по моему опыту). Впрочем, здесь я могу и ошибиться.
Феодор
сообщение 22.2.2007, 6:11
Да непонятно в чём дело. Возможно и в плите. Всё прозванивать надо.
Возможно, в плите какой-то провод коротит на корпус, и отдельно тока по заземлению и газу не хватает чтобы сработало УЗО, а вместе - хватает. Это значит, что заземление плохо прикручено...
Del
сообщение 22.2.2007, 11:11
Из: Донецк
Не вникайте в подробности, вызовите специалиста.
Скорей всегоо да (ну если у вас все-таки нет УЗО), а т.к. плита только куплена то решайте свою проблему с магазином, в любом случае она должна быть на гарантии, а следовательно самостоятельно ее лучше не курочить.
Электрик:
Del
сообщение 22.2.2007, 11:14
Сообщение #19
Из: Донецк
Электрик:
СерегаР
сообщение 22.2.2007, 14:38
Сообщение #20
Приходил мастер из гарантийки. Он сказал, что по каким-то там правилам корпус плиты и газопровод не должны соединяться проводником. А шланг (он в металлической гибкой оболочке) - как раз такой проводник.
Он правду сказал про правила?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 18:50
