5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.
Lasser
сообщение 7.7.2015, 15:25
Сообщение #51
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Да, некорректно выразился. Не принципиально, но типа на случай возможного переключения.
От щипания - заземление спасет. Имелось в виду, что, возможно, будет желание уменьшить уставку тока утечки.
В том варианте, который сейчас - все уже хорошо.
KneSH
сообщение 7.7.2015, 15:59
Сообщение #52
Из: СПб.
Пользователь №: 45951
Задаче не стоит сделать полноу защиту от всего, так.. что бы было как говорится "не хуже у других". icon_biggrin.gif
То есть последовательность, и номинал? Все в порядке? Простите что переспрашиваю, но мало ли что то упустили. icon_smile.gif
Я тут поразмышлял на счет объединения групп на свет, появится дополнительное место, может использовать его для питания ванны и туалета 220V\12V, так можно сделать?
Прошу прощения, но кто знает плюсы и минусы (в бытовом плане) освещения 12V и 220V, ответьте пожалуста.
Если ставить розетку в щите, её после РН ставить тужно? И вообще это нужная штука?
Отдельное спасибо за оперативные ответы!
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 17:12
Lasser
сообщение 7.7.2015, 19:12
Сообщение #53
Из: Миасс
Розетку в щите нужно ставить не только после РН, но и после автомата (придумайте, на какую группу подключить, или поставьте отдельный автомат).
Иногда бывает удобно, но все же это не для повседневного использования.
Освещение на 12В.
Плюсы:
1) Безопаснее.
2) Выбор цветовых эффектов для украшательства (всевозможные ленты, диоды, контроллеры для этого)
Минусы:
1) Нужно дополнительное оборудование (источник питания).
2) Несколько другие требования к проводке. Потому как при той же мощности ток будет больше в 220/12=примерно 20 раз.
2*) Следует из 2. Источник питания чаще всего размещается в непосредственной близости от источника света.
3) На 220В все же до сих пор больше выбор источников света.
KneSH
сообщение 7.7.2015, 19:23
Сообщение #54
Из: СПб.
Освещение на 12В.
Плюсы:
1) Безопаснее.
Минусы:
На счет розетки понял, спасибо.
Какие требования к проводке при 12V? Сечение должно быть большим?
Холодильник на отдельное УЗО не нужно ставить?
Lasser
сообщение 7.7.2015, 19:39
Сообщение #55
Из: Миасс
При пониженном напряжении ток будет больше. Сечение должно соответсвтвовать току.
Если это, например 5 ламп по 35Вт 12В, то ток 14А, укладывается в 2,5мм2.
Но вот потери пропорциональны току, поэтому-то и стараются сделать низковольтные соединения покороче.
Холодильник можно оставить на общем УЗО.
Отдельно - только ванная.
KneSH
сообщение 7.7.2015, 19:41
Сообщение #56
Из: СПб.
Ух, буду знать на будущее, спасибо!=)))
токовое значение УЗО должно равняться сумме токовых значений автоматов
Тут все впорядке?
Свет я объединю.
Lasser
сообщение 7.7.2015, 20:07
Сообщение #57
Из: Миасс
В данном случае сумма номиналов автоматов - 148 ампер!
Вот только каждый из них защищает от перегрузки конкретную линию.При общей перегрузке - сработает вводной автомат на 25А.
Поэтому, вместо суммы номиналов автоматов, берется номинал аппарата защиты, стоящего выше по схеме.
Таким образом, правило "номинал УЗО на ступень больше" в этой схеме выполняется, это обсуждали уже.
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 20:09
KneSH
сообщение 7.7.2015, 20:44
Сообщение #58
Из: СПб.
Спасибо, понял.
Вот обновил схему гляньте пожалуйста.
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 20:45
Lasser
сообщение 7.7.2015, 20:52
Сообщение #59
Из: Миасс
Так, на всякий случай, какая мощность ламп на освещение? Лучше посчитать лишний раз icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 20:53
KneSH
сообщение 7.7.2015, 20:53
Сообщение #60
Из: СПб.
Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 20:52) *
Так, на всякий случай, какая мощность ламп на освещение? Лучше посчитать лишний раз icon_smile.gif Как бы не пришлось на освещение 10А ставить) Убедимся)
Энерго сберегающие везде.
Lasser
сообщение 7.7.2015, 20:57
Сообщение #61
Из: Миасс
Да, если даже по 36Вт, что вряд ли, получается меньше, чем полкиловатта, так что нормально.
KneSH
сообщение 7.7.2015, 20:58
Сообщение #62
Из: СПб.
Ясно спасибо.
Гляньте в схеме на мокрое УЗО АВ 16 и УЗО 16?
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:04
Сообщение #63
Из: Миасс
мокрое УЗО
В принципе нормально, но я бы поставил УЗО на 20А или 25А сюда (из того, что есть в наличии).
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:14
Сообщение #64
Из: СПб.
А разве это не редкость? Чем грозит если оставить так?
Вот вроде нашел что то. тыц. там фильтр слетает)) вообщем 25А/10мА АС или А?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:16
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:29
Сообщение #65
Из: Миасс
Грозит подгоранием контактов при расцеплении большой нагрузки.
В принципе, если большая нагрузка не планируется, то на 16А пойдет.
Лучше А. Потому как сработает не только на утечку переменного, но и импульсного тока.
Чаще ставят АС, потому как дешевле, и А не всегда есть в магазинах.
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:30
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:33
Сообщение #66
Из: СПб.
Ясно, вот исправил.
Наткнулся на статью http://cs-cs.net/uzo-view
Вы об это мне выше сказали? Правильно понял?
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:42
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:44
Сообщение #67
Из: Миасс
Хотя, возможно, есть смысл теплый пол перенести на "мокрое" УЗО, потому как, насколько я понял, это пол ванной.
Да, про УЗО именно так, только другими словами.
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:45
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:51
Сообщение #68
Из: СПб.
Теплый пол ванна+туалет, хорошо перенесу.
Исправил правильно?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:52
Lasser
сообщение 7.7.2015, 22:01
Сообщение #69
Из: Миасс
Можно.
Но лучше так
KneSH
сообщение 7.7.2015, 22:04
Сообщение #70
Из: СПб.
Отлично, спасибо! Простите, а не мало АВ 10А на стиральную машину? icon_biggrin.gif
Буду заниматься монтажом, обязательно выложу то что получилось!
Как думаете вольтметр нужно поставить?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 0:29
