Кабель силовой + управления
Иван Васильевич
сообщение 30.6.2015, 12:56
Пользователь №: 45929
Добрый день уважаемые. Возник вопрос : существует ли кабель на подобие пвс или нум с такими жилами как 3*2,5+3*0,75 или что то близкое к этому.Я не смог самостоятельно найти ответ. Заранеее больше спасибо.
Student_007
сообщение 30.6.2015, 13:05
Пользователь №: 41900
А почему по отдельности их не использовать?
Т.е два провода/кабеля по 3 жилы?
Иван Васильевич
сообщение 30.6.2015, 13:12
Просто возник вопрос и вдруг дешевле окажется)
FRAER
сообщение 30.6.2015, 15:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Иван Васильевич, скорее всего такие кабели не существуют и наоборот невыгодны, ибо изоляция в таком случае должна быть расчитана на самое высокое напряжение
Сергей Белов
сообщение 1.7.2015, 12:37
Пользователь №: 45937
Существует кабель с многопроволочной медной жилой (такая же как у ПВС), он в резиновой изоляции и резиновой оболочке. Маркировка КГ – кабель гибкий, но по цене он дороже.
Провод ПВС выпускается по бытовому стандарту «мягкие требования», а основная масса проводников по промышленным стандартам (жесткие требования, в связи с этим много испытаний).
Сэкономить можно взяв три провода ПВ3 с ПВХ изоляцией без оболочки сечением 2,5 мм и один провод ПВ3 сечением 0,75 (я так понимаю вам нужны 3 жилы под фазу и одна под ноль).
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.7.2015, 13:16
Цитата(Иван Васильевич @ 30.6.2015, 12:56) *
Добрый день уважаемые. Возник вопрос : существует ли кабель на подобие пвс или нум с такими жилами как 3*2,5+3*0,75 или что то близкое к этому....
Кабель КГ 7х2,5
Student_007
сообщение 1.7.2015, 13:19
Смысл, так уж огромная сумма получается?
Да и дополнительно это -одинарная изоляция, свяжи их и тд.
Хз что еще дешевле получится.
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2015, 17:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так экономить запрещено. Сечение нулевого проводника должно быть равно сечению фазного до определенного сечения фазного. (ЕМНИП до 16 квадратов по меди).
сообщение 1.7.2015, 18:31
.. (я так понимаю вам нужны 3 жилы под фазу и одна под ноль).
ТС чётко прописал: "...с такими жилами как 3*2,5+3*0,75", откуда взяли "3 жилы под фазу и одна под ноль"?
Сергей Белов
сообщение 7.7.2015, 12:08
Вы правы, нельзя по ГОСТам. Но на практике кабели и провода с четвертой жилой меньшего сечения применяются очень часто за счет заниженной цены. Автор попросил посоветовать что то похожее на ПВС, у которого сечение жилы под 0 меньше, вот и советую.
Приведите хоть один пример провода с такими жилами как 3*2,5+3*0,75?
сообщение 7.7.2015, 12:36
Я-то почему примеры должен приводить? Это ТС такой кабель ищет (сила+управление), я ему посоветовал КГ 7х2,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 12:22
