Электромагнитное поле
AiSTF
сообщение 29.6.2015, 9:19
Пользователь №: 33718
Доброе время суток всем.
Сложно описать ситуацию, попробую, может, кто и поможет.
Речь идёт о силовой обвязке печи для производства жидкого стекла.
Печь была запущена в эксплуатацию в 2012 году. И всё было хорошо.
Проблемы начались в этом году, после того как клиент решил увеличить мощность печи.
Проблема номер 1.
От силового шкафа Q511 на Вариволт Т101 идёт фаза L1 и на балансировочный трансформатор Т102 идёт L2 и L3. До перестройки на каждую фазу было проложено NYY-O 3x(1x240).
При увеличении мощности для каждой фазы добавили по 2 жилы. И теперь по старым жилам течёт ток 320-350А, а по двум новым 560-600А. Соответственно температура новых жил намного больше, чем у старых.
Предполагаю, что причина может быть в сопротивлении металла, но не настолько же. Тем более кабель в 2012 и в 2015 годах покупался от одного производителя.
Проблема номер 2.
От Вариволта Т101 запитываются электроды Е111…Е214. На каждый электрод идёт 5 жил 240мм. Система однофазная. За счёт этого создаётся очень сильное электромагнитное/индукционное поле.
Все металлоконструкции в пределах полметра нагреты от 65 до 105 градусов. Предполагаю что причина в поле. Но нет идей как его убрать.
Схема прилагается.
Прикрепленные файлы
Сообщений в этой теме
- AiSTF   Электромагнитное поле   29.6.2015, 9:19
- - rosck   Видел как на заводе запускали электрический кател ...   30.6.2015, 20:07
|- - AiSTF   Цитата(rosck @ 30.6.2015, 19:07) Видел ка...   1.7.2015, 9:01
|- - Student_007   ЦитатаНовые жилы длиннее на 20-30см. Какая общая д...   1.7.2015, 9:13
||- - AiSTF   Цитата(Student_007 @ 1.7.2015, 8:13) Кака...   2.7.2015, 9:11
||- - Null   Цитата(AiSTF @ 2.7.2015, 9:11) 3. Новые ж...   2.7.2015, 12:16
|||- - AiSTF   Цитата(Null @ 2.7.2015, 12:16) Все таки э...   3.7.2015, 7:52
||- - Roman D   Цитата(AiSTF @ 2.7.2015, 9:11) U - это на...   4.7.2015, 6:58
|- - Roman D   Цитата(AiSTF @ 1.7.2015, 8:01) Я предпола...   1.7.2015, 22:17
|- - rosck   Цитата(Roman D @ 1.7.2015, 22:17) А не же...   2.7.2015, 10:36
|- - Dimka1   Попробуйте старые жилы объединить в 1 фазу, а новы...   2.7.2015, 12:16
- - Roman D   Пока система симметрична и электромагнитные поля к...   30.6.2015, 21:09
|- - Гость_boba_*   Цитата(Roman D @ 30.6.2015, 21:09) Два но...   6.7.2015, 13:55
- - Student_007   ЦитатаОт силового шкафа Q511 на Вариволт Т101 идё...   30.6.2015, 21:26
- - protector   На новых проводах свежий контакт, вот и ток сильне...   3.7.2015, 10:26
|- - Гость_eddpp_*   AiSTF: Вот токи Вы указали (min 320+500+500<~1...   4.7.2015, 3:29
|- - Student_007   Цитата(Гость_eddpp_* @ 4.7.2015, 3:29) Ai...   7.7.2015, 8:50
- - FRAER   Гость, не умничайте, в данном случае вы далеко не ...   6.7.2015, 16:12
|- - Null   Цитата(FRAER @ 6.7.2015, 16:12) Гость, не...   6.7.2015, 18:06
|- - Гость_boba_*   Цитата(FRAER @ 6.7.2015, 16:12) Гость, не...   7.7.2015, 9:11
- - Pantryk   А как на счет того, что ток по параллельно соедине...   6.7.2015, 16:43
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 6.7.2015, 16:43) Как вар...   7.7.2015, 9:32
|- - AiSTF   Цитата(Гость_boba_* @ 7.7.2015, 9:32) По ...   7.7.2015, 13:28
- - FRAER   ЦитатаЕсли б у двух новых проводков сопротивление ...   7.7.2015, 9:25
|- - Гость_гость_*   Цитата(FRAER @ 7.7.2015, 9:25) да откуда ...   7.7.2015, 9:38
- - Null   FRAER, рассчитайте токи в этой схеме и вы поймете...   7.7.2015, 14:36
- - Pantryk   По поводу второй проблемы. Только сближение спасет...   7.7.2015, 15:26
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 7.7.2015, 15:26) По пово...   8.7.2015, 8:45
- - ez81   "Прокладки" не помогут скобы долой тольк...   7.7.2015, 16:10
|- - protector   Цитата(ez81 @ 7.7.2015, 16:10) лампа нака...   8.7.2015, 13:31
|- - Гость_boba_*   Цитата(protector @ 8.7.2015, 13:31) Кто с...   9.7.2015, 12:20
- - ez81   Протектор Сравнивать два разных металла по теплоот...   8.7.2015, 17:21
|- - protector   Цитата(ez81 @ 8.7.2015, 17:21) а люминь з...   8.7.2015, 18:31
|- - ez81   а люминь за счет лучшей теплоотдачи будет холодным...   8.7.2015, 21:17
|- - protector   Цитата(ez81 @ 8.7.2015, 21:17) И не путай...   8.7.2015, 23:18
|- - ez81   Гугл в помощь для Вашего общего развития. Не пут...   9.7.2015, 8:29
|- - protector   Цитата(ez81 @ 9.7.2015, 8:29) теплоотдача...   9.7.2015, 10:29
|- - ez81   Цитата(protector @ 9.7.2015, 10:29) Приех...   9.7.2015, 18:59
|- - protector   Цитата(ez81 @ 9.7.2015, 18:59) Остынеть б...   9.7.2015, 22:12
|- - Гость_boba_*   Але!!! ОДИН Цитата(ez81 @ 9.7.201...   10.7.2015, 7:45
|- - protector   Цитата(Гость_boba_* @ 10.7.2015, 7:45) Че...   10.7.2015, 8:47
|- - Гость_boba_*   Цитата(protector @ 10.7.2015, 8:47) Удель...   10.7.2015, 9:52
- - Гость_boba_*   Теплопроводность меди выше алюминия раза в 1,5 и б...   9.7.2015, 12:28
- - ez81   Гость -boba- Вы наверное член партии с 18 года П...   10.7.2015, 8:32
|- - Гость_boba_*   Цитата(ez81 @ 10.7.2015, 8:32) Гость -bob...   10.7.2015, 8:56
|- - ez81   Цитата(Гость_boba_* @ 10.7.2015, 8:56) ez...   10.7.2015, 11:23
- - с2н5он   насколько понимаю, теплоотдача зависит от удельной...   10.7.2015, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:09
