Проблема с освещением и холодильником
skycaptain
сообщение 24.6.2015, 21:35
Пользователь №: 45881
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Установил вместо выключателя датчик ДДС-03. Успешно работает. Но при включении холодильника, он перестает срабатывать. Холодильник не домашний, а такой, в каких пиво у ларьков стоит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Гость____VITOS____*
сообщение 24.6.2015, 21:54
В холодильнике - компрессор, что является электродвигателем.
Как и любой электродвигатель, компрессор выдаёт помехи в сеть, в электротехнике называемыми гармоническими составляющими. В алхимию и магию сего процесса вдаваться не буду, но скажу следующее, что наличие в сети гармонических составляющих не позволяет нормально отрабатывать контакторам, кнопкам пускателей и проч (они зачастую тупо залипают).
Ваш датчик света - контактор.
Как решение проблемы запитать его через небольшой разделительный трансформатор или поколдовать с парой катушек и конденсаторов в линии датчика света.
___VITOS___
сообщение 24.6.2015, 21:56
Из: Москва
Пользователь №: 35665
На мой взгляд проблема в этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 23:38
