Генератор озона |
Генератор озона |
| Гость_Владимир Анатольевич_* |
18.2.2007, 1:25
Есть ли здесь знатоки по теме?
Как изготовить озонатор для целей дезинфекции птичника в отсутствии птицы и людей (достаточно мощный)? |
18.2.2007, 7:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
поставить УФ лампы.
18.2.2007, 9:34
Цитата для целей дезинфекции птичника
А вы случаем не из Домодедовского или Одинцовского районов Московской области? А может с Птичьего рынка? |
18.2.2007, 11:28
Цитата(andrey357) А вы случаем не из Домодедовского или Одинцовского районов Московской области? А может с Птичьего рынка?
Нет, я из Северодонецка (Украина) Из того, что я нарыл в сети, следует, что УФ лампы неэффективны - озон там побочный продукт |
18.2.2007, 12:10
Вы определитесь: вам нужен озон, кстати вреден для человека или дезинфекция.
Если дезинфекция - то УФ лампы, начиная от бактерицидных до самодельных. Если озон - то нужно что-то типа генератора люстры Чижевского. |
18.2.2007, 13:39
Ультрафиолет действует в пределах прямого попадания лучей. Озона образуется мало.Зато озон при достаточной концентрации проникает везде и убивает все. Меры безопасности соблюсти нетрудно - птицы нет, людей нет.
Но с самим озонатором непонятки. Про люстру Чижевского пишут, что производит отрицательные аэроионы (не знаю, что это), а озона не должна производить, т.к. изначально предназначена для работы именно в присутствии людей и для их блага. Но не для дезинфекции. Раньше (да и сейчас) применяли для этого пары формалина, вводя их посредством реактивного авиадвигателя. Дорого. А озон действует аналогично, при этом быстро исчезает (неск. часов). А формалин вот уж действительно опасен и долго не разлагается (даже через неделю чувствуется). Но с озоном вот какие проблемы. Допустим, ставлю я задачу - производить в час 50 грамм озона - что из этого следует? Какие параметры высоковольтного источника (напряжение и мощность), какова конструкция электродов? Из сети выудил, что озон получают двумя способами - посредством баръерного поверхностного разряда (БПР) и посредством коронного разряда (КР). Но первый способ (http://isjaee.hydrogen.ru/pdf/10_2004budarin.pdf) требует осушения воздуха до точки росы -40 градусов, про второй ничего путного не нашел. Но из этого Бударина следует хотя бы, что на образование одной молекулы озона требуется энергия 7.05 ЭВ или 7.05*1.6*10-19 Дж. Отсюда посчитал, что если хочу 50 граммов в час, то мощность источника (в идеале, без учета КПД) нужна чуть менее 200 Вт. Пусть с запасом будет 250 Вт. Как далее развивать успех - затрудняюсь, поэтому решил поспрашивать специалистов - вдруг кто что скажет. Попытка не пытка |
9.3.2007, 17:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.2.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 8290 |
Вот интересная ссылка:
http://www.nppantares.ru/technologies/poluchenie, даже с картинкой, и в общем, даже всё понятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 21:41 |
