Подскажите последовательность работ.
Shturman1
сообщение 20.6.2015, 14:18
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Здравствуйте. Есть такой вопрос. На лоджии делается ремонт и хотим установить две розетки и светильник. Соответственно нужно прокинуть кабели . Проводка планируеться скрытая. Кабель будет прокладываться по кирпичной стене которая потом закроется гипсокартоном. Гипсокартон будет приклеиваться на клей (лепухи) и кабель будет в образовавшемся пространством между г/к и стеной. Вопрос в том когда нужно сверлить стаканы под подрозетники, до облицовки гипсокартоном или уже после? Если после, то при облицовке г/к кабели просто выведуться через отверстия в г/к наружу, а потом нужно будет сверлить стаканы, но как оно на практике выйдет не знаю. Кто что посоветует?
Bodryi
сообщение 20.6.2015, 14:54
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Как раз недавно таким и занимался.
Есть, как Вы написали, два варианта. Либо высверлить отверстия в стене а потом в приклеенном гипсе искать это отверстие ( в принципе не очень сложно ). Либо вывести провода поверх гипса вокруг того места, где собираетесь сверлить и потом завести провода. Как по мне - оба варианта достаточно просты при правильном подходе, так что все равно каким образом делать.
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Shturman1
сообщение 20.6.2015, 15:01
Из: Украина
Я сам склоняюсь к варианту сверления стаканов после облицовки гипсокартоном. ИМХО так получится более точно установить подрозетники в гипсокартоне. Просто в уме вроде все понятно а вот на практике боюсь чего не запороть
Костян челябинск...
сообщение 21.6.2015, 21:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну и чтобы не порезать кабель коронкой, выведите концы в ЗАВЕДОМО другом месте. Недалеко от того, где будут розетки
Shturman1
сообщение 22.6.2015, 13:06
Из: Украина
да, спасибо, за это я тоже думал и надо будет это учесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:37
