Бензогенератор prorab 3000 не выдает напругу |
19.6.2015, 8:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2015 Пользователь №: 43992 |
Принесли генератор prorab 3000 не работает. Открыл генератор проверил щетки в норме. Регулятор наеряжения подпаленный был заменил. Обмотки прозвонил в норме. Запускаю выдает 10 вт. В чем еще может быть проблема? Раньше просто не сталкивался с ними...
19.6.2015, 10:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Система возбуждения исправна?
20.6.2015, 11:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Обмотки прозвонил в норме. То что обмотки не звонятся между собой, это ни о чем не говорит. Межвитковое замыкание в самой обмотке, а их там в статоре не менее трех, Вы так не вычислите. Между тем межвитковое замыкание на этих дешевых бензогенераторах, явление частое, и уже как следствие "регулятор был подпаленый". Перемотать якорь у Вас может и получится, а вот перемотать статор нет. Вывод-проще в цветчермет. ЗЫ Если есть желание повозится с этим генератором http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...mp;goto=newpost Там все подробно разжевано. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 21:46 |
