Подключение блока розетка+выключатель
Егор74
сообщение 13.7.2015, 11:39
Пользователь №: 46076
Здравствуйте.
Не могу разобраться почему не горит свет от выключателя, фаза приходит, при включении клавиши замыкается и идет на лампочку,при выкл. клавиши цепь не замкнута. Но у меня почему-то свет так и не горит,а розетка работает. Подведено 2 ВВГ,т.к были разные выключатель и розетка, решил поставить один блок сдвоенный,свет не горит! Что не так? Помогите! Legrand фирма изготовителя
Zolan77
сообщение 13.7.2015, 11:55
Пользователь №: 45277
1. Проверьте саму лампочку и патрон
2. Не подсоединили или отвалился ноль
3. Пришлите фото
Егор74
сообщение 13.7.2015, 12:10
все впорядке,цепляю старый выключатель и свет горит, цепляю легранд - не горит
Zolan77
сообщение 13.7.2015, 12:14
Значит что-то в новом блоке не так с подсоединением нуля.
К выключателю сколько проводов приходило и уходило?
Пришлите фото в разобранном, но подключенном виде и все станет ясно.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.7.2015, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 5:41
