3 страниц V  < 1 2 3
Правильность сборки щита , Правильность сборки щита
шахтер
сообщение 22.6.2015, 18:02
Сообщение #41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) *
Вы привели таблицы для выбора сечения плавких вставок.
Там выше человек спросил какое сечение у предохранителей. Я ему и ответил. Ответил именно на этот вопрос. Что уж вы там додумали я не знаю.
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2015, 5:45) *
А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно, кто "вживую" видел устройство плавкой вставки ПН--2 на 100 А, какое там сечение?
Вот я ответил только на это сообщение. Саму тему я даже не читал. Какие вопросы еще будут?
Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2015, 18:03
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2015, 20:54
Сообщение #42
Цитата(Student_007 @ 22.6.2015, 14:13) *
Сложно все.
Есть два одинаковых провода длинной 2 и 100 метров.
Из каждого из рассматриваем участок в 1 метр.
Да не надо рассматривать участки проводов, на Вашем примере возьмите по отдельности эти провода и посчитайте по-отдельности количество выделившейся теплоты на них.
FRAER
сообщение 22.6.2015, 21:05
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, ну так рассчитал, опровергните мой пост
Student_007
сообщение 22.6.2015, 21:08
Сообщение #44
Пользователь №: 41900
Для чего? Чтобы понять что 100 больше 2 ? Если рассматривать с точки зрения температуры проводника из которой следует длит допустимый ток -то как раз то для понимания надо сравнивать участки. О этом же речь шла -о длит допустимом токе и зависимости от длинны,если таковая есть от длинны, верно?
сообщение 22.6.2015, 21:43
Сообщение #45
Пользователь №: 5663
Так, господа хорошие. С какого места стоит выделить ваш спор в отдельную тему? Или просто, как обычно в ...? icon_wink.gif
Полагаю, тут всё началось...
А вот если задуматься (чисто теоретически) ....
сообщение 22.6.2015, 22:13
Сообщение #46
Да следует вообще эти рассуждения закрыть, "мы с нею говорим на разных языках"!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 11:24
