3 страниц V   1 2 3 >
Правильность сборки щита , Правильность сборки щита
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 7:52
Пользователь №: 45231
Всем доброе утро. У меня электрик щит собирает для офиса. Посмотрел я на его работу и усомнился в правильности монтажа. Прежде чем ругаться, решил тут уточнить, может я не прав.
Он заводит вводной кабель на 63А автомат, далее, с нижних клемм вводного автомата идет перемычка на верхний ряд 10А автоматов для освещения, а уже с верних клемм 10Амперных автоматов он сделал перемычку на верхние клеммы 16А Диф-автоматов. Можно ли так делать, то есть запитывать верхние вводные клеммы автомата от вводных верхних клемм автоматического выключателя номиналом ниже запитываемого? И можно ли в этом случае на перемычки использовать один и тот же провод 1.5 мм? Фото тоже сделал.
Гость_vick_tar_*
сообщение 17.6.2015, 8:48
Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат на 10,на 16 или на 63, хотя гребенка + перемычки выглядели бы симпатичнее, а вот перемычка на 1,5-это маловато, первая перемычка от входного автомата будет сильно страдать
eiwork
сообщение 17.6.2015, 8:51
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
С верхних - это не с нижних. Можно, но только зачем так? Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам.
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 9:05
С чем это связано?
Хорошая идея, сейчас я ему позвоню, уточню, почему делает как делает.
Sinus
сообщение 17.6.2015, 9:17
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
С чем это связано?
Весь ток (кроме тока потребителя с С32) будет течь по этим перемычкам.
Student_007
сообщение 17.6.2015, 9:30
Пользователь №: 41900
Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А висят на одном проводе 1,5 кв мм( у которого ток 23 А), не считая тока который будет течь на освещение. ИМХО.
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 9:47
Дозвонился, обсудили, говорит что сборка по проекту и в проекте есть порядковые номера всех автоматов и дифов, поэтому сборка в таком порядке - первые 8 штук автоматов на 10А это QF1,QF2,QF3-QF8 и так далее, чем электрик и обусловил именно такое расположение в щите, а так же такое кол-во перемычек, так как фаза чередуется L1-L2-L3
Уточнил, тут уже я ошибся, провод 2.5 мм. Этого сечения все равно не достаточно? Каждая из трех фаз рассчитана на 11-12кВт.
сообщение 17.6.2015, 11:05
Пользователь №: 5663
По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быть не менее 6 мм2.
Смущает наличие нулевой шинки в корпусе, сиротливо спрятавшейся в уголок... Может с неё и должна была производиться разводка по автоматам?
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 11:10
Не могли бы объяснить, почему?
сообщение 17.6.2015, 11:18
Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов.
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 11:28
Получается что максимальное значение тока протекающего по проводникам-перемычкам - 16А (за исключением авт.выкл. на 32А), а это соответствует сечению провода 2.5мм2. Или Вы имеете ввиду, что при выборе сечения проводника следует исходить из максимальной потребляемой мощности всех потребителей запитанных перемычками, допустим от фазы L-1?
Сообщение отредактировал evilinhead - 17.6.2015, 11:29
club96
сообщение 17.6.2015, 11:49
Пользователь №: 26279
Значит, "каждая" перемычка должна держать ток в 63А. А это как вам ответили сечение провода не менее 6 мм.2
FRAER
сообщение 17.6.2015, 11:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
6 квадратов не маловато ли на 63А? Там все 10 надо
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 12:01
Все понял, а есть какая-нибудь ссылка на данную норму?
Гость_vick_tar_*
сообщение 17.6.2015, 12:09
таблица сечения кабеля по току в гугле-там всё есть
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 12:11
Я ссылку на эту норму имел ввиду
Student_007
сообщение 17.6.2015, 13:08
Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную" способность щита проводами с недостаточным сечением.
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 13:32
Поправьте если буду не прав - убираем перемычки с авт.выключателей 10А и ставим соединительную шину 3-х фазную, в случае необходимости в дальнейшем, при эксплуатации, можно будет запитаться от гребенки, так же меняем перемычки с вводного автомата на гребенку и выбираем сечение не 2.5мм2, а 10мм2. Такой способ будет технически более правильным?
sava_174
сообщение 17.6.2015, 18:12
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
на однополюсники (10А которые) гребёнку трёхфазную, если проект позволяет, судя по фото позволяет но возможно одна- две перемычки останутся так как два подряд автомата могут сидеть на одной фазе.
от вводного автомата 10(6)кв.мм до гребёнки, от гребёнки 10(6)кв.мм "по этажам" я бы так сделал.
но! при наличии шины "нулевой в корпусе" разводку можно сделать и от неё, во всяком случае по диф автоматам.
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 19:26
Сообщение #20
Имеете ввиду фазные провода на дифы от нулевой шины?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:14
