Китайской вилка питания , Заменить на обычную |
16.6.2015, 16:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2015 Пользователь №: 45785 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой.
Есть китайский светильник, вилка питания с плоскими штекерами. ![]() Работал естественно через переходник, но один из проводов оторвался под корень. Попробовал заменить эту вилку на обычную, но там оказалось три провода . Вообщем скрутил я их методом тыка и светильник даже заработал, НО при подключении в обычную разетку. В евро разетках включаться наотрез отказывается. |
16.6.2015, 17:09
И что ожидаете в ответ на это фото?
А по сути всё просто: что то не так скрутили. Подробнее скажет только экстрасенс, но он сейчас в отпуске. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.6.2015, 17:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Посмотрите на цветовую маркировку проводов.
Там должен быть желтый провод с зеленой полосой. Его подключать не нужно. А два других - любым способом. Светильник не работает в евророзетках из-за включения земли вместо нуля. |
17.6.2015, 6:01
Посмотрите на цветовую маркировку проводов. Там должен быть желтый провод с зеленой полосой. OK. В моем случае он синий Его подключать не нужно. А два других - любым способом. Светильник не работает в евророзетках из-за включения земли вместо нуля. То есть для того что бы он снова заработал в евророзетках нужно где то найти именно такую вилку + переходник. Я правильно понял ? |
17.6.2015, 7:42
Я правильно понял ? Полагаю, что нет. Намёк был на то, что для питания девайса достаточно использовать фазный и нулевой проводник. Третий проводник, защитный, никуда не подключать... и даже у самых китайских китайцев он , как правило, жёлто-зелёный, но никак не синий. (хотя бывают исключения из правил) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.6.2015, 9:33
Andjei, выложите фотки того, что вы натворили в незаизолированном виде.
Тогда будет нормальный разговор, а не гадание на кофейной гуще. |
17.6.2015, 9:44
Это я как раз таки понял. Скрутил. Работает.
https://drive.google.com/open?id=0B-Mu4FF1w...&authuser=0 Вопрос в другом. Работает он только в одной розетке, вот я и ломаю голову как сделать что бы работал во всех. https://drive.google.com/open?id=0B-Mu4FF1w...&authuser=0 Может из за того что провод на вилке значительно толще? Вот, просто перенес. В одной розетке работает, в другой нет. https://drive.google.com/open?id=0B-Mu4FF1w...&authuser=0 https://drive.google.com/open?id=0B-Mu4FF1w...&authuser=0 |
17.6.2015, 10:57
Вот, просто перенес. А на фига? Цитата В одной розетке работает, в другой нет. Может в розетке дело?
17.6.2015, 11:36
Вопрос в другом. Работает он только в одной розетке, вот я и ломаю голову как сделать что бы работал во всех. А вы пробовали включать что-то, что гарантированно работает в эту розетку? Толщина провода в данном случае ни на что не влияет. Последние 2 фотки не смог открыть. Гугол требует разрешение на доступ. Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.6.2015, 11:38 |
| Гость_vick_tar_* |
17.6.2015, 12:16
синий и коричневый соедените с белым и чёрным-результаты сюда
17.6.2015, 13:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
17.6.2015, 14:46
А вы пробовали включать что-то, что гарантированно работает в эту розетку? Толщина провода в данном случае ни на что не влияет. Последние 2 фотки не смог открыть. Гугол требует разрешение на доступ. Ну конечно, я пробовал включать во все розетки что есть в квартире. Включился только в одной (доступ поправил) В общем я нашел и подсоединил такую же плоскую вилку + переходник. Без синего провода, но работает как и раньше. Благодарю всех кто пытался помочь, света вам и добра ! |
17.6.2015, 16:26
Вот как раз последняя фотка и проясняет картину!
Что за коробка с двумя тумблерами дальше на проводе? У лампы два режима или две лампочки внутри? Хорошо бы еще увидеть фотки отрезанной вилки со стороны контактов и проводов. Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.6.2015, 16:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:50 |
