Еще разочек пожалуйста про дизель генераторы! |
16.2.2007, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.9.2006 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 6894 |
Попал мне в руки проект на доработку. Не буду вдаваться в юредические тонкости! Ситуация следующая: нужно поставить диз. генератор до 30 кВт на здание скорой мед. помощи при этом средства выделены только на сам генератор.
Кто нибуть знает такие типы генераторов или ДЭС которые не требуют ни помещений ни фундаментов и т.д. И попутно вопросик - нужно ли автоматич. включение или достаточно "ручного" ....? Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее благодарю за помощь!!! |
16.2.2007, 12:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Генераторы есть разные, продаются как с кожухом так и без. Только кожух стоит столько, что дешевле построить какой нибудь навесик. Если в здании есть операционная, то нужно авт. включение.
16.2.2007, 14:14
В том то и дело! Это юридические заморочки! дело не в деньгах - получается нужно бухнуть этот генератор где-нибуть на улице.....
16.2.2007, 23:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Под навесиком??? Да можно и под навесиком, но зимой Вы не сможете его завести... Сразу теряется смысл установки ДГУ. Оптимальный вариант на железобетонную плиту поставить ДГУ в кожухе c обогревом. При этом (хотя сам и патриот) лучше выбрать зарубежных производителей. Рекомендую поставить ДГУ с АВР - это Вас обезопасит от неправильных действий персонала. По поводу марок: SDMO, Gesan, Wilson, Greenpower.
17.2.2007, 14:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Под навесиком??? Да можно и под навесиком, но зимой Вы не сможете его завести...
Ну есть генераторные блоки - типа генератора в корпусе. Стоит на улице, тепло- звукоизолирован, электроподогрев. Правда стоит уже эта приблуда как сам генератор. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:51 |
