Помогите бьет током в душе, все заземлено , Специалисты помогите пожалуйста
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 15.6.2015, 18:44
Купили квартиру в старом 1-этажном доме царской постройки, в душе стальной поддон, стало бить током через воду довольно ощутимо. Посмотрели внимательно и позвонили продавцам, сказали что есть контур заземления на улице возле крыльца. Подключили заземление на трубу, есть напряжение. Тогда заземлили поддон, смеситель и трубу. Перестало на 3 дня. Сейчас опять бьет от смесителя. Напряжение проверили сразу 220, утечки нет. Никто не скручивает. Рядом парикмахерская у них бойлер пробивает, признались. Но ведь мы все заземлили???? Пожалуйста помогите!!!
Zolan77
сообщение 15.6.2015, 20:10
Пользователь №: 45277
А в надежности заземления убедились?
Если оно старое, то могло и серьезное сопротивление появиться.
Мог отвалиться провод или высохнуть почва.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.6.2015, 20:13
Student_007
сообщение 15.6.2015, 21:34
Пользователь №: 41900
Есть УК у этого дома? Пробовали местных электриков вызывать?
Может и из за бойлера, и заземление если вас после таких манипуляций бьет-плохое, или контакт до этого заземления.
Нужна система уравнивания потенциалов, тогда бить не будет.
И бойлер пусть ремонтируют, не дело это.
Сообщение отредактировал Student_007 - 15.6.2015, 21:38
protector
сообщение 15.6.2015, 21:43
Пользователь №: 24364
Труба из чего сделана, на которой смеситель стоит?
Student_007
сообщение 15.6.2015, 22:05
Да и объединение всего в один контур( местная система уравнивания потенциалов), небезопасно для ваших соседей, да и для вас, хоть и имеет связь с заземлителем.
сообщение 15.6.2015, 23:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если трубы и поддон не соединены между собой и с заземлением на вводе дома, это не соответствует нынешним нормам. А если "перестало на 3 дня", и снова бьётся, то тупо пропал контакт между соединёнными между собой частями.
А почему? Отгорело. Там ток нехилый. Откуда он берётся? Либо у кого-то устройства на корпус пробиты, либо какой упырь ворует электричество, подключившись на трубу.
В обоих случаях настоятельно рекомендуется всю электропроводку в здании заменить. А если денег жалко, то рано или поздно grobovschik.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 15.6.2015, 23:56
Student_007
сообщение 16.6.2015, 7:12
Если не заменить то привести в должное состояние, в любом случае надо будет постараться.
Тем более дом 1 этажный.
Полностью согласен с вышесказанным.
Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 7:17
Nail
сообщение 16.6.2015, 8:00
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Заземление вам не поможет, нужно еще зануление, далее замерить петлю "фаза-ноль" (ожидаемый ток короткого замыкания на ванну).
Ну и соответственно проверит металлосвязь между ванной, смесителем, заземлением.
Сообщение отредактировал Transformator - 16.6.2015, 8:05
Ixtim
сообщение 16.6.2015, 12:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Вам не кажется,что для ТСа, это всё китайская грамота?
Единственный дельный совет ТСу - вызвать электрика... остальное - жов (живое общение воочию) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 16.6.2015, 12:27
Nail
сообщение 16.6.2015, 12:36
Из: новокуйбышевск
Согласен с вами полностью, это я написал для того чтобы ТС передал электрику, иначе разные электрики есть, начнут говорить что типа это кто то электричество ворует и тому подобное, а так электрик может обратится в знакомую лабораторию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 19:45
