Китайские автоматы , подскажите с выбором
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 10:13
Пользователь №: 45744
Нашел в китае вот такой выключатель... http://ru.aliexpress.com/store/product/min...2347077680.html
не могу понять схему. Вообще искал ВДТ. подскажите работу этого автомата
Nail
сообщение 11.6.2015, 10:23
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это автоматический выключатель (автомат) и УЗО в одном флаконе.
сообщение 11.6.2015, 10:36
Пользователь №: 5663
Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 10:13) *
Вообще искал ВДТ.
Ну если ищете именно CHINT и именно УЗО (ВДТ), то кто мешает сразу посмотреть в каталоге, а уже по артиклу искать на али или ебее?
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 10:46
ищу УЗО любого производителя. Пришлют, протестирую - установлю. Понимаю что КИТАЙ. Проверить работоспособность желательно. Не особо хочется диф автомат ставить, т.к. тяжелее всегда находить проблемы (утечка или кз) ищу на али. Может посоветуете что уше взять. зразу отвечу почему не у себя в городе покупаю - цена. мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти (вводной, электрика, насос в скважине, стиралка, ванная соответственно)
сообщение 11.6.2015, 11:03
Цитата(sergeyvikulov @ 11.6.2015, 10:46) *
мне нужно узо на 63, 32, 16, 16, 4 А найти...
Простите, но за каким бесом?... УЗО это не автомат, а посему можно все поставить хоть 63А. после него всё равно автоматы ставить надо.
Нисколько не тяжелее, на представленном дифе (с али) есть кнопка рядом с рычагом, которая отскакивает, если диф сработал по диф.утечке.
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 11:10
Вводной то понятно зачем, а на ванну стиралку и насос пойдут, если я правильно изучил тему утечки тока, узо на 10мА
то есть можно спокойно этот диф брать?
и вопрос чайника: нужно ли "уличную" розетку ставить в обход УЗО или ДИФа (возможно подключение сварки)
roadster
сообщение 11.6.2015, 11:22
Пользователь №: 26080
не то чтобы не нужно, но даже чревато. именно уличная розетка наиболее подвержена факторам, на которые должно отработать узо.
sergeyvikulov
сообщение 11.6.2015, 11:33
Еще вопрос если не надоел icon_smile.gif вот такой диф. я правильно понимаю что он отключает и фазу и ноль?
http://ru.aliexpress.com/store/product/DZ4...2267795374.html
а именно чем отличается 2P от 1P+N? изините если глупые вопросы
roadster
сообщение 11.6.2015, 11:43
АФАЙК:
что дифф, что ав типа 2P имеют тепловой и электромагнитный расцепители на обоих полюсах- и фазном и нулевом. Поэтому куда пускать фазу, куда ноль- без разницы.
1P+N имеют расцепители только на одном полюсе, на втором- только контакт. тут полярность имеет значение.
нельзя. несертифицирован.
Nail
сообщение 11.6.2015, 11:50
Из: новокуйбышевск
ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений
Сообщение отредактировал Transformator - 11.6.2015, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 23:51
