вопрос по аккумулятору 6v , посоветуйте можно ли 12в акк подключить к 6в-му, и как по безопаснее э
Гость_doc_*
сообщение 9.6.2015, 21:27
4х колесный мотик, привод задний на одно колесо, с пультом ду, ножная педаль , есть переключатель вперед назад стоп, светомузыка.
акк 6 вольт(youlee), привод с моторчиком тоже думаю.В чем суть вопроса; едет еле-еле,заряда хватает на 30 40 минут, акк походу уже полу мертвый.
Так как он мне достался можно сказать на халяву, вот думаю как его можно реанимировать ,чтоб по бодрее работал,сыну 3 года хочет малясь по быстрее чтоб.
У меня от скутера остался акк 12в 7а, я попробовал его поставить, но че то уж больно лихо, покурил ваш форум, но все как то заморочно.
посоветуйте можно ли 12в акк подключить к 6в-му, и как по безопаснее это сделать спасибо.
sava_174
сообщение 9.6.2015, 21:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
безопасней через 6и вольтовый стабилизатор способный пропустить нужный ток.
Volt380
сообщение 9.6.2015, 21:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нужен шим-контроллер, по принципу как в аккумуляторном шуруповерте. если найдете кнопку от шуруповерта, можете использовать прямо её зафиксировав в нужном положении..
шахтер
сообщение 9.6.2015, 22:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Там все просто. Покупаете акум на 12 вольт, 6 вольтовый снимаете на его место ставите 12 вольтовый и пусть ребенок катается. Недостатки на 12 вольтовом акуме слишком резко трогается с места, если ребенок слишком мал может при трогании и с седла выпасть, да и головенка у несмышленыша слишком резко назад откидывается. Если более четырех лет то ничего страшного,если меньше то ребенок просто не успевает реагировать на ситуацию. Если полы линолеум то при трогании с места колесо пробуксовывает и трогание более плавное.Самому двигателю плевать на те 12 вольт. Это из личного опыта.При 12 вольтовом акуме даже взрослый человек может кататься по квартире если весит не более 60 кг. Правда иной раз шестеренки пластиковые в пластиковом редукторе трещат и проскакивают.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.6.2015, 22:09
Dimka1
сообщение 9.6.2015, 22:17
Пользователь №: 29924
пару кирпичей положи на свою "колесницу", тогда трогать будет не так резко.
Гость_doc_*
я сейчас поставил 12в и от него накинул на 6в ,попробовал вроде все нормально работает,шустренько так, но вот вопрос 6в гелевый не взорвется или загорится
Dimka1
сообщение 9.6.2015, 22:21
неисправный 6в быстро разрядит и выведет из строя Ваш 12В
Лучше уж тогда последовательно, но противоположной полярностью друг к другу.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.6.2015, 22:37
Гость_doc_*
сообщение 9.6.2015, 22:36
да они оба не новые, мне лишь бы не бабахнуло или загорелось вот в чем вопрос
uvk2
сообщение 9.6.2015, 22:49
Пользователь №: 24058
А новый 6В аккум нельзя купить?
Гость_doc_*
сообщение 9.6.2015, 22:51
а по подробней я не очень електрик
Гость_doc_*
сообщение 9.6.2015, 22:58
вопрос: если от 12в накинуть провода на 6в , а от 6в на мотор, акк-ры не полыхнут или взорвутся, можно конкретный ответ, сайт электриков, а все вокруг да около. спб
Dimka1
сообщение 9.6.2015, 23:05
Нельзя так. 12 будет греться и разряжаться. Сразу не полыхнут и не взорвуться. icon_smile.gif
сообщение 9.6.2015, 23:46
Пользователь №: 5663
Можно.
Скиньте провода с аккума 6В и накиньте на 12В, этим продлите жизнь аккуму 12В, который не будет впустую отдавать заряд на аккум 6В.
net_man
сообщение 9.6.2015, 23:47
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
6-вольтовый в параллель 12-вольтому - это круто
6- вольтовый "выкипит" за час и будет кирпичом. газы пойдут.
иногда крышка отлетает если некрепко приделана,
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 9.6.2015, 23:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(savelij® @ 9.6.2015, 23:46) *
Можно.
Если отойти подальше.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2015, 5:50
Цитата(шахтер @ 9.6.2015, 22:01) *
...да и головенка у несмышленыша слишком резко назад откидывается....
Вот это очень серьёзный аргумент, мозг у детей ещё не закреплён, как у взрослых, и риск его травмирования в таких случаях возрастает в разы, даже по сравнению с простым ударом по голове посторонним предметом. Даже трясти ребёнка за плечи врачи не рекомендуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 5:37
