сварочные генераторы
miha
сообщение 7.12.2005, 17:32
Пользователь №: 4375
На свар. генераторе накрылась схема упр-ая обмоткой возбуждения с помощью которой регулируется сварочный ток.При подаче 50В на ОВ - сварочный ток -150-170А. ЗНАЮЩИЕ! Подскажите как и чем можно воздействовать на ОВ (при имеющихся -50В) ЧТОБЫ РЕГУЛИРОВАТЬ СВАР. ТОК Кстати - есть еще два таких-же генератора ГД-250 подвод.3000 обмин. 10кВт силы св.ток-250А можно с диодами.
сообщение 16.1.2006, 11:53
гд-250 7,5 квт при 400гц
Гость_Prozaik_*
сообщение 26.2.2007, 21:06
Какой признак выделяет неисправность схемы управления ОВ
В вопросе автор указал ответ: купить диоды , но какие -от гордости не смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:05
