Китайский фонарик |
Китайский фонарик |
| Гость_Bender_* |
5.6.2015, 9:20
Добрый день. Интересует такой вопрос. В наличии имеется китайский фонарик на светодиоде xm-l cree T6. К нему в комплекте идёт аккумуляторный блок из 4ёх аккумуляторов 18650. Смущает соединение этих 4ёх аккумуляторов: если с одной стороны они попарно подключены два к "+" и два к "-", то с другой стороны два плюса и два минуса подключены последовательно. Всё ли здесь верно?
Вот фото Первая Вторая |
5.6.2015, 11:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
С блока аккумуляторов идет три провода на плату с микросхемой.
Возможно при разряде все аккумуляторы работают в параллель, а при зарядке аккупуляторы заряжаются попарно. |
5.6.2015, 13:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
| Гость_Bender_* |
5.6.2015, 14:06
Было б неверно- тогда б он не работал, не? Да просто от другого человека слышал, что шарящие люди сказали ему про его блок, что у него два аккумулятора работают, а два не задействованы. Конечно у него может быть и по-другому что-то. Но мне стало интересно разобраться. |
| Гость_Bender_* |
5.6.2015, 14:08
Хотя до меня уже походу дошло, что эти аккумуляторы соеденены параллельно по два, а тот отдельный контакт - может для зарядки или ещё чего. Мб индикатор
5.6.2015, 22:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Разберите любой акум от ноутбука там везде так и сделано только обычно три пары последовательно.Пары увеличивают емкость в два раза, но поскольку три пары последовательно, напряжение пар плюсуется. Что там у вас за фонарик? С таким запасом по емкости. У меня два феникса один налобник один тактический. Налобник изначально шел на никеле я его переделал на литий 18650 два в параллель так светить можно 12 часов без перерыва.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:33 |
