3 страниц V  < 1 2 3
Кран-балка , Медленно едет
шахтер
сообщение 27.7.2019, 16:37
Сообщение #41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Bor2905 @ 27.7.2019, 8:51) *
Подскажите, кто знает.
Подвес, по которому елозят кольца с кабелем, выполнен оцинкованным тросом 8 мм. Заказчик утверждает что он быстро сотрётся и будут вылезать проволочки и торчать. Так ли это? Есть у кого опыт?
Ну лет думаю 40 висит трос в старом цеху кольца сами протерлись уже меняли, трос хоть бы что ему. Правда трос не 8 мм потолше. Думаю 12 мм, не меньше. А так обычно проволоку натягиваем.
Кольца протираются лет за 10. Делаем их из трубы обычно дюймовую токарь режет на кольца.
электроник1
сообщение 27.7.2019, 20:48
Сообщение #42
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(ЛЕША @ 12.4.2019, 12:06) *
Простите за серость.. А что такое
3-скоростной.
сообщение 27.7.2019, 21:23
Сообщение #43
Пользователь №: 9143
См.посты #14 16(рис.)
сергей_абрамов
сообщение 30.7.2019, 16:08
Сообщение #44
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Двадцать лет висит катанка, трос не стали вешать, из-за того что бы не подтягивать его периодически.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Bor2905
сообщение 5.12.2019, 11:28
Сообщение #45
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Спрошу опять здесь.
Залипали пускатели спуска и подъёма. Бывает отпускаешь кнопку, а подъём или спуск какое-то время продолжается. Так происходит только с грузом. Вроде бы дело было в пускателях. Я их заменил на новые КЭАЗовские. Проблема ушла. Но спустя два месяца опять такое единожды произошло. Опускали тяжёлый груз, отпустили кнопку, а мотор всё равно работает и груз опускает. Кнопочный пост разбирал. Кнопки размыкаются нормально. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.12.2019, 11:28
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2019, 19:25
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не поверишь, в тормозах
Bor2905
сообщение 6.12.2019, 21:40
Сообщение #47
Правильно ли я понимаю что речь о втором случае, уже после замены пускателей? До замены явно дело было не в тормозах, так как вверх с грузом самохода из-за незатормаживания быть не может. Получается просто совпадение (самоход) на одном и том тельфере по разным причинам? В соседней ремзоне точно такая же кран-балка с такими же моторами и автоматикой. Ничего не менялось. Всё работает и проблем таких никогда не было.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 6.12.2019, 21:57
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 7:08
