3 страниц V   1 2 3 >
Кран-балка , Медленно едет
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.6.2015, 10:08
Вообщем кран-балка стала как то медленно ездить (грузоподъемность 5т). При нагрузке около 4,5 тонн начинает дико гудеть при опускании груза. В чем проблема может быть?
сообщение 4.6.2015, 10:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если проблема по всем приводам(и подъём и перемещение), ищите пропавшую фазу. Правда, по нынешним нормам, в кран-балках должно стоять реле фаз, и при пропадании или неправильной последовательности запрещать работу. Правда "должно" и "есть" часто не совпадает.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.6.2015, 12:10
сообщение 4.6.2015, 10:30
Ну реле фаз там наврятли есть так-как ей лет 40 наверное уже, подъем идет нормально как и было раньше едет только медленно ну и спуск хреновый.Ну а про пропавшую фазу спс ,буду посмотреть. А еще какие нибудь варианты есть?Так на всякий случай!
сообщение 4.6.2015, 10:47
Если бы проблема была только с одним приводом, можно было бы подумать про неисправные (подклинивающие) тормоза, а когда всё сразу, грешишь на что-то общее для всех. А что общее - напряжение, фазы. Где? Троллей, кабель, линейный пускатель, защитный автомат, вскрытие покажет.
А по поводу наличия реле фаз и старых кранов, пришло предписание, наняли спец.организацию, заплатили, поставили.
сообщение 4.6.2015, 11:25
Ну пускатели с автоматом месяц назад ревизию делали значит остается три варианта ладно энергетик придет он по мозговитее че нить придумает потом отпишусь если все получится
сообщение 4.6.2015, 12:12
вот скажите - вы для чего друг друга цитируете каждый раз или вас двоих так много, что боитесь ошибиться и не тому ответить?
сообщение 4.6.2015, 13:35
А вы проверяли работу кнопочки "+ цитата"? Можно её нажать, превратить к красную кнопочку "- цитата", а результат один - цитата в ответ вставлена.
Да и сколько раз было, пока пишешь ответ перед тобой уже пяток ответов есть. icon_biggrin.gif
Bor2905
сообщение 12.4.2019, 9:19
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Всех приветствую.
Нужна подробная схема вторичных цепей трёхрежимной кран-балки.
Поделитесь, у кого есть.
Заранее спасибо.
ЛЕША
сообщение 12.4.2019, 12:06
Пользователь №: 14498
Простите за серость.. А что такое
трёхрежимной
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2019, 12:22
Как что? Колония-поселение, общий режим, строгий режим ... icon_biggrin.gif ТС имеет ввиду, наверное ход балк, ход тельфера, спуск-подъём.
ЛЕША
сообщение 12.4.2019, 12:44
сообщение 12.4.2019, 13:18
Цитата(ЛЕША @ 12.4.2019, 12:44) *
Уже 4....
Больше, Лёш! Ход балки "вперёд-назад" - 2; ход тельфера "влево-впрао" - 3; "спуск-подъём" - 2! Итого - 6! icon_biggrin.gif
сообщение 12.4.2019, 13:21
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2019, 13:18) *
... ход тельфера "влево-впрао" - 3; ...
Блин, боялся чай остынет, поспешил! Исправляюсь: ... ход тельфера "влево-вправо" - 2;
Bor2905
сообщение 12.4.2019, 18:01
Поясню для всех. Вижу что написал не то...
Не трёхрежимная, а скорее трёхходовая...или как правильно назвать - х.з.
Вот что-то типа того...
Eugenio59
сообщение 13.4.2019, 1:20
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
ЛЕША
сообщение 13.4.2019, 1:36
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2019, 17:18) *
Да я прикалывался!! Хотел вопрошающего подтолкнуть к правильным мыслям. icon_biggrin.gif Ну и поиском пользоваться...
Дык в инете за 20секунд.
Только, наверное, теперь будем рассказывать, для чего каждый элемент схемы предназначен? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2019, 1:39
Bor2905
сообщение 14.4.2019, 0:13
Спасибо!
Может я чё не допонимаю...но где концевики?
Eugenio59
сообщение 14.4.2019, 3:57
Самый проблемный концевик (ограничение подьема) в схеме присутствует, по остальным направлениям
концевики малоэффективны, достаточно надежных жестких упоров. Но если они вам действительно
нужны, то уточните по каким направлениям.
ЛЕША
сообщение 14.4.2019, 5:16
Сообщение #19
Bor2905
сообщение 14.4.2019, 8:23
Сообщение #20
По всем направлениям нужны. (4 шт).
То есть вы хотите сказать что жёстких упоров достаточно? Двигатель упёрся, а какой-то мудлан будет жать кнопку... Что произойдёт?
Цитата(ЛЕША @ 14.4.2019, 5:16) *
Это один единственный...ограничение подъёма..
А где остальные?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:04
