Допуск командированного персонала |
13.5.2015, 15:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Здравтствуйте, коллеги!
Требуется выполнить замену концевой муфты кабельной линии 6кВ. Кабельная линия на нашем балансе. Работы будут производиться в ЗРУ-6кВ, принадлежащей электросетевой организации, входящей в МРСК. Ранее всегда подобного рода работы производились нашим персоналом по наряду-допуску, выдаваемом организацией-владельцем ЗРУ-6кВ. То есть наше предприятие писало письмо с указанием вида выполняемых работ. В письме также указывался персонал, который необходимо допустить с указанием его группы и в качестве кого он направляется для выполнения работы (отв. руководитель работ, прозводитель работ и члены бригады). На основании этого письма и выдавался наряд-допуск сотрудником организации-владельца ЗРУ-6кВ. Но сейчас ситуация иная. Саботаж какой-то и издевательство. Руководство организации-владельца ЗРУ-6кВ требует, чтобы выдавал наряд наш работник, ссылаяь на требования п. 46.3. ПОТЭЭ. Думаю, тут сложно с ними спорить, формально сложно оспорить это требование. Кроме того, при инструктаже нашего выдающего наряд ему не была предоставлена схема ЗРУ-6кВ для ознакомления. Инженер по ОТ владельца ЗРУ-6кВ требует разработку ППР на выполняемые работы, предоставить наряд-допуск в аналитический отдел, наряд-допуск выдавать на нашем бланке, требует наличия в удостоверении о проверке знаний на группу допуска в графе "специальные работы" отметки о праве на огневые работы. Насколько правомочны такие требования? п. 6.16 ПОТЭЭ, а именно: "Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ". Так вот, исходя из этой цитаты, мы должны выдавать наряд-допуск на кабельную линию при её нахождении, допустим, в кабельном канале ЗРУ. Тут вопросов нет - кабельная линия наша, место работы в наряде-допуске будет также указано - "Кабальная линия Ф-1100". Но в нашем случае работа будет производиться в самой камере КРУ-6кВ ЗРУ-6кВ. То есть непосредственно в электроустановке чужой организации. Как мы можеи написать в графе наряда "место работы" ЗРУ-6кВ и указать номер ячейки чужой электроустановки в нашем бланке наряда-допуска? Как у вас обстоит дело с допуском командированного персонала. Хотелось бы услышать комментарии. Спасибо. |
Andrey Izh Допуск командированного персонала 13.5.2015, 15:59
Гость Andrey Izh,
Да особых проблем с МРСК и нет. Есть ... 13.5.2015, 16:28
с2н5он ППР - просите обоснование со ссылкой на правила
ог... 13.5.2015, 16:36
Andrey Izh Криминала нет, конечно. Но намного проще выписать ... 13.5.2015, 21:54
Евгений Это не самоуправство. Они подчиняются своему регла... 13.5.2015, 23:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 13:47 |
