Обогрев щитов , вопрос по габаритам |
2.6.2015, 17:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте Господа электрики.
Подскажите пожалуйста есть ли методика или правила по установке обогревателей в щитах ? А именно интересует расстояние от обогревателей, до оборудования, проводов итд. На сайтах прозводителей информации или нет, или она мне по мощностям обогревателей не подходит. На данный момент интересует этот (НЕ РЕКЛАМА) - http://ekfgroup.com/produktsiya/Obogrevateli/mk-heat-8/ , ЕКФовцы вненяемого ответа дать не могут Очень надеюсь на Ваш ответ. Зарнее спасибо. |
3.6.2015, 13:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Нет никаких ТТХ - только общая информация. Не зная температуры нагрева - как мозно узнать расстояние до проводов, оборудования?
3.6.2015, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из опыта, в шкафу (пульт управления реклоузером) на улице на зиму ставили подобное, кстати шкаф ещё утепляли, расстояние до проводов/приборов было порядка 3-4 см.
4.6.2015, 4:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Ставим подобные вещи в шкафы. Мощность нагревателя правда поболее и без встроенного термостата. Поэтому подключаем через простенькие дешевые биметаллические комнатные термостаты. Чтобы в межсезонье, либо если летом выключить забыли, в шкафу сауны небыло.
Утеплять шкаф обязательно. Иначе конденсатом с стенок все зальет. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:36 |
