Две фазы в патроне |
| Гость_Serhiy_* |
15.2.2007, 17:46
Сгоркла лампочка при вкюлючении и одновременно произошла вспышка на клемах (Это контрольная лампочка на эл. щите в гараже). Есть предположение, что сильно закрутил лампочку и фаза соприкоснулась с нулем в патроне.
Мне сказали возможно в патроне было две фазы. Я думал что фаза с фазой ничего страшного, или не так? |
15.2.2007, 18:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Разбери патрон и посмотри на наличие нагара от "козы".
Проверь напругу, если не превышает 230В, то вкручивай другую лампу (береги глаза !). Полагаю ёй просто вышел срок, а перегорают они бывает так, что вышибает 25 А автоматы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Serhiy_* |
15.2.2007, 18:47
Нагара в патроне нет.
Он есть на главном нуле и клеме в клемной коробке. После "аврии" включил автомат, прозвонил индикатором на "нуле" (клемной коробке) показывает фазу и на "фазе" фазу. В гараже темно Чуть подождал включил питание, всё работает. Нуль опять стал нулем. Но лампочку контрольную опять побоялся вкручивать. Если КЗ произошло в патроне , почему вспыхнуло в клемной коробке на нуле??? |
15.2.2007, 19:02
Где слабина - там и рвётся.
Иникатору не верь, он и наводки показывает (его за это "дурачком" и зовут). Винты на клеммнике подтяни, скрутки проверь, зачисти если надо. Если всё сразу заработало, то фазы на нуле не было, иначе все лампы бы повзрывались и девайсы погорели. Возьми у кого- нить тестер или пробник и померь напругу. В крайнем случае возьми 2 (две) лампочки, соедини их последовательно и проверь наличие напряжения. Береги глаза!!! Лампы вообще запрещено использовать как пробник (по ПТБ). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Serhiy_* |
15.2.2007, 19:13
Что такое наводки?
Так две фазы, это вроде двойного напряжения???? Завтра обязательно померяю напряжение. [/list] |
15.2.2007, 19:25
Фазный провод, идущий параллельно с неподключенным нулевым (отгорел от клеммника, лампы в патроне нет), будет наводить в нём небольшое напряжение (ЭДС), к -рое индикатор и покажет. Он и от синтетической одежды засветится.
Первым делом проверь провода в N клеммнике (концы окислились или зажим ослаб, гадом буду Для того 2 лампы последовательно и надо соединить, чтобы при попадании на 2 фазы не было "выбуха" (укр.)..(маловероятно). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Serhiy_* |
15.2.2007, 19:43
На счёт индикатора и ЭДС спасибо, сам не додумался. А то проверяю питание две фазы,нуля нет, но всё тихо лампы целы, дрели просто не включаются.
Но если дело действительно в плохо зажатом нулевом проводе, почему такая вспышка была? Ну я понимаю там тлело бы как нибудь. Или вспышка при плохом контакте тоже не исключена? |
15.2.2007, 19:53
Что-то мощное запускал? Сварка, компрессор, болгарка?
Ноль пригорал, может и тлел, а ты не видел, потом контакт восстановился - "пыхнуло" и он отгорел совсем. Это всё, что могу предположить отсюда. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
15.2.2007, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2007 Пользователь №: 8154 |
Ситуация практически как у меня
Нагар на нуле распредщитка, вспышка при включении выключателя лампы. Здесь же: http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=4852 Только у меня лампа была не новая,а работала уже несколько месяцев. А после вспышки начал гореть фазный провод и отгорел совсем за неск. минут |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 11:21 |
