Выход из строя КЛ-6кВ
сообщение 1.6.2015, 12:42
Добрый день коллеги, у меня такой вопрос проведя аналис выхода из строя КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?
сообщение 1.6.2015, 14:09
сначала скажите причины выхода из строя , условия прокладки сих КЛ, марки, срок эксплуатации и т.п. (в табличном виде), вот после этого можно делать анализ
сообщение 1.6.2015, 15:34
Цитата(Гость @ 1.6.2015, 12:42) *
... КЛ-6/10кВ частый выходят из строя КЛ которые находятся на х.х.(под напряжением но без нагрузке) около 70%, с чем ято связано?
Было пару раз, но чтоб 70% - сомневаюсь я.
Nail
сообщение 2.6.2015, 10:34
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Считаю это все на уровне ИМХО, и ни каких научных объяснений не имеет, нет обоснований.
Это как приведения есть, или шаровая молния, т.е. наукой не доказано.
сообщение 2.6.2015, 10:54
Вполне вероятно, что параметры электрической цепи сложились таким образом, что создаётся резонанс напряжений.
Пока активная нагрузка достаточно велика, добротность контура мала и напряжение в норме. А когда R растёт, тогда и вероятность роста напряжений увеличивается.
Несколько коммутационных переходных процессов - и здрастьте! Лопаты в руки!
Как там насчёт ОПНов? Имеются?
prude
сообщение 2.6.2015, 13:52
Пользователь №: 8876
выходят из строя только те, которые приходится отключать на время. Стараемся оставлять под напряжением.
пс. около 50 связей внутри предприятия.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
ez81
сообщение 2.6.2015, 14:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Роман Д прав коммутационные импульсы напряжения в первую очередь, ОПН обязательно а чаще всего кабели выходят из-за криворуких экскаваторщиков, копальщиков, водопроводчиков, установщиков опор (точнее их руководства) . И науки не надо 60-70% от общего числа повреждений сам работаю на поиске повреждений кл.
KVA
сообщение 3.6.2015, 11:41
Пользователь №: 28934
Кстати у нас в сетях тоже замечаю такую тенденцию. Факты верные.
Вы какие марки ОПН применяете?
mr.energo
сообщение 8.6.2015, 13:50
Пользователь №: 42345
Если допустить, что Ваши наблюдения верные и факты не являются случайными совпадениями, то налицо результат действия каких-то переходных процессов в сети. Раз Вы так любите анализировать, то проведите еще и такое исследование: какие действия (переключения, запуски мощных электроприемников) проводились в сети в момент выхода из строя кабелей. Сделать это можно по журналам оперативного персонала (если таковые ведутся) и путем опроса того же персонала.
Какие у Вас кабели: полиэтилен или масляные? Насколько старые? Где происходят повреждения, не в муфтах ли? Если так, то вопрос только к их качеству.
Регулярно ли проводятся испытания повышенным напряжением? Кто проводит, каким образом, нет ли нарушений?
Если не трудно - ответьте на эти вопросы.
Вопрос с ОПНам в Вашем случае может быть очень актуальным. Если их нет - рассмотрите вопрос об установке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 18:33
