Подключение электроплиты |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
29.5.2015, 6:52
Добрый день! Купили 1-ком. квартиру в хрущевском доме. Решил поменять розетку для электроплиты. После того, как снял старую, выяснилось, что к ней проложен кабель с 4 алюминиевыми проводами: 1 - нулевой рабочий, 1 - нулевой защитный, 2 - фазные. Причем 2 фазных имеют напряжение ~240 В. В старой 1-фазной розетке был подключен только один фазный провод, а второй отогнут в сторону и изолирован. Как теперь подключить новую 1-фазную розетку для плиты, ума не приложу. Куда девать второй фазный провод?
29.5.2015, 10:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
В щите посмотрите как подключены эти провода.
Если на автомате "фазные провода" подключены вместе, и по току все норм, то подключайте оба на один контакт розетки, хуже не будет. Хотя уж если есть то на нулевой рабочий паралельно было бы надежнее. Или просто оставить в воздухе висеть, как я понимаю провод особо не мешается. |
29.5.2015, 23:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Оставьте как было. Возможно у Вас в будущем электроплита появится с возможностью подключения двух фаз. Тогда и пригодится.
30.5.2015, 6:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Возможно у Вас в будущем электроплита появится с возможностью подключения двух фаз. 95% плит позволяют это сделать. Автор, смотрите внимательно на вашу плиту, читайте мануал к ней и подключайте на 2 фазы. Возможно, придется докупить новый шнур. Но это стоит свеч, т.к. скорее всего, у вас автомат на плиту не больше 25 А, и если вы включите вашу плиту на одну фазу, то его будет выбивать. Да, и не подключайте вы уже плиту через розетку. Наглухо лучше. Через мощный клеммник. -------------------- |
30.5.2015, 6:36
Да, и не подключайте вы уже плиту через розетку. Наглухо лучше. Через мощный клеммник. плохой вариант... в эксплуатации полный гемор - при необходимости каждый раз дербанить клеммник... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.5.2015, 6:52
Ixtim, сколько раз в год (только честно) вы двигаете плиту настолько далеко, чтобы отключать ее от сети? Кроме случаев ремонтов в кухне я ничего придумать не могу. Происходит это раз в 3-5 лет. Все остальное время розетка-вилка как таковые не нужны. Только дополнительные контакты. Если уж брать розетку, то тогда уж промышленную. Типа такой:
СТОП СТОП СТОП. Чего то я не понял. Какая электроплита в хрущевском доме? Как так получилось? -------------------- |
30.5.2015, 10:20
30.5.2015, 12:08
Ixtim, сколько раз в год (только честно) вы двигаете плиту настолько далеко, чтобы отключать ее от сети? Кроме случаев ремонтов в кухне я ничего придумать не могу... Пару раз в год приходится отодвигать, чтобы помыть пространство за плитой. Да и менять конфорки тоже приятнее, когда имеется видимый разрыв, он как-то успокаивает... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.5.2015, 12:43
Добрый день! Купили 1-ком. квартиру в хрущевском доме. Буржуи!!! -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.5.2015, 17:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А где это виданно в квартире две фазы?
31.5.2015, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у меня целых три
31.5.2015, 20:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Точно буржуи !!!
31.5.2015, 22:55
и одна ещё в подвале, правда маленькая, всего на 1 кВт.
сорри за оффтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:17 |
