4 страниц V  « < 2 3 4 >
Измерение фазного напряжения
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:00
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтрали обмотки ВН но никакой функции на практике не оказывает,.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 21:01
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:01
Сообщение #52
У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще читал в журнале "новости электротехники" нейтраль у ТН заземляется как раз для трансформации напряжения каждой фазы на землю и тем самым для контроля изоляции на землю этих фаз
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:04
Сообщение #53
Из: Волгоград
У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:09
Сообщение #54
Там еще киловольтметр на ячейки есть который также покажет перекос напряжений при "земле" как раз при помощи трансформации фазного напряжения
сообщение 30.5.2015, 21:10
Сообщение #55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставили НОМы или ЗНОМЫ в количестве двух штук и счетчики СА3. Там заземлять нечего было.
ez81
сообщение 30.5.2015, 21:30
Сообщение #56
Из: Волгоград
Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная эксплуатация. По поводу заземления нейтрали вот пример почему не заземляют нейтраль по обмотке ВН Трансформаторы рассчитанные на напряжение от 3-х до 35-ти киловольт, как правило, имеют изолированную нейтраль. Процессы феррорезонансов в таких случаях развиваются исключительно в нулевом канале. Одновременно происходит и резонирование всей сети. Напряжения между фазами остаются неизменными, происходит искажение только фазных напряжений. Повреждения, получаемые от феррорезонансов, характерны для заземляемых трансформаторов, осуществляющих контроль изоляции относительно земли. Решить проблему можно с помощью антирезонансных трансформаторов напряжения, которые появились сравнительно недавно.
Источник: http://electric-220.ru/news/antirezonansny.../2012-12-24-254.
Гость_maxonicus_*
сообщение 30.5.2015, 21:43
Сообщение #57
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?
сообщение 30.5.2015, 22:17
Сообщение #58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да заземляется и она, иначе при пробое "В-Н" такой вольт в релейку выскочит, что мама, не горюй.
ez81
сообщение 30.5.2015, 23:07
Сообщение #59
Из: Волгоград
моё сообщение №49 последний абзац- ответ на вопрос.
Гость_maxonicus_*
сообщение 31.5.2015, 8:59
Сообщение #60
Извиняюсь не внимательно прочитал
сообщение 31.5.2015, 9:49
Сообщение #61
Емкостная наводка дает фазное напряжение. Присоедините к фазам НН заземленную звезду из емкостей, поймете, откуда тестер кажет фазное
Сторож
сообщение 31.5.2015, 15:18
Сообщение #62
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 45590
Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 16:27) *
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен
Напряжение между фазами делим на 1,73 при симметричной нагрузке, а лучше вообще без нагрузки, но тогда холостой ход получится)))
haramamburu
сообщение 1.6.2015, 12:39
Сообщение #63
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
во нафлудили то.... даже отвечать не хочу... РомануД
Гость_maxonicus_*
сообщение 1.6.2015, 12:53
Сообщение #64
Если есть что сказать то лучше сделать это ведь как говорится в споре рождается истина.
haramamburu
сообщение 1.6.2015, 13:20
Сообщение #65
Из: Дмитров
а что сказать.... у вас там все банально... или в схеме есть что то типа ёмкостей..... либо наводка.... первичка, вторичка.... длина проводников...
Гость_maxonicus_*
сообщение 1.6.2015, 13:25
Сообщение #66
Ну я так примерно и предполагаю. Кабелей отходящих там много и многожильных все переплетены по эстакадам по корпусу вот и получается что то вроде емкости КЛ на землю.
Гость_maxonicus_*
сообщение 1.6.2015, 19:07
Сообщение #67
И надо будет воспользоваться советом ez81 и замерить напряжение на выводе транса при отсоединенных отходящих кабелей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:23
