![]() Измерение фазного напряжения |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрические сети по самую завязку набиты емкостями, индуктивностями, сопротивлениями.
Энергетики стараются, чтоб на каждой фазе параметры были примерно одинаковые. В результате относительно земли в линии 6 кВ с изолированной нейтралью как правило, будет примерно 3600, вне зависимости от способа измерения - через измерительный трансформатор напряжения или специальным высоковольтным вольтметром. Всё равно никто нагрузку между фазой и землёй не включает. А если включит - то напряжение на этой фазе относительно земли станет близким к нулю, а на остальных - 6000. И тогда релейная защита либо отключит линию, либо подаст сигнал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Спасибо большое за ответ. Теперь и в голове вроде все на место встало.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
трансформатор для питания цепей управления 380\220 низкая сторона с изолированной нейтралью т.е. просто два вывода между ними 220 а каждая фаза на землю показывает примерно по 110. Так вот я и думаю если связи этих выводов на землю нет то как же измеряется напряжения. В сети 6 кВ я понимаю меряется все через ТН у которого нейтраль заземлена, а тут как? ведь никакого измерительного трансформатора нет. Вот Ваш основной вопрос. Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 18:46 -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Нет все таки зайдите в начало темы и почитайте сообщение номер один, а это лишь пример из жизни из которого и появился мой ОСНОВНОЙ вопрос.
Начали за здравие, кончили за упокой так звучит.. пост1,затем 3 третий специально выделил Ваше ошибочное знание про ТН и 6кВ ТН разные бывают типа НТМИ там нейтрали вывода нет по вторичной обмотке, тем не менее напряжение есть и фазное и линейное а почему??
типа НТМИ там нейтрали вывода нет по вторичной обмотке Это у Вас неправильный НТМИ: ![]() Думаю, неудачный пример, ибо вторичные обмотки ТН всегда заземляются. Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 20:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Вы ошибаетесь уважаемый нулевой вывод у вторичной обмотки НТМИ есть и он также заземляется... пересмотрите схему
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
ой опоздал уже
Это у Вас неправильный НТМИ: ![]() Думаю, неудачный пример, ибо вторичные обмотки ТН всегда заземляются. Это спорный вопрос, вторичная заземляется но только по выводу фазы В конец и то в целях безопасности, рабочих функций не выполняет данное включение. за исключением обмотки Ад-Хд . Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 20:54 -------------------- |
Это спорный вопрос, вторичная заземляется но только по выводу фазы В конец и то в целях безопасности А как же тут: ![]() Вот на том фото слева куда у Вас заземление подключается? Там, где знак вопроса? Сообщение отредактировал Roman D - 30.5.2015, 21:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
смотрим правое фото, а как же там? На вывод нейтрали обмотки ВН но никакой функции на практике не оказывает,.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.5.2015, 21:01 -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
У НАМИ по моему вывод В заземляется, а вообще читал в журнале "новости электротехники" нейтраль у ТН заземляется как раз для трансформации напряжения каждой фазы на землю и тем самым для контроля изоляции на землю этих фаз
У НТМИ обмотка Ад-Хд выполняет эти функции.
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Там еще киловольтметр на ячейки есть который также покажет перекос напряжений при "земле" как раз при помощи трансформации фазного напряжения
Заземление фазы В пошло с тех времён, когда ставили НОМы или ЗНОМЫ в количестве двух штук и счетчики СА3. Там заземлять нечего было.
Не знаю с каких пор пошло но цель одна -безопасная эксплуатация. По поводу заземления нейтрали вот пример почему не заземляют нейтраль по обмотке ВН Трансформаторы рассчитанные на напряжение от 3-х до 35-ти киловольт, как правило, имеют изолированную нейтраль. Процессы феррорезонансов в таких случаях развиваются исключительно в нулевом канале. Одновременно происходит и резонирование всей сети. Напряжения между фазами остаются неизменными, происходит искажение только фазных напряжений. Повреждения, получаемые от феррорезонансов, характерны для заземляемых трансформаторов, осуществляющих контроль изоляции относительно земли. Решить проблему можно с помощью антирезонансных трансформаторов напряжения, которые появились сравнительно недавно.
Источник: http://electric-220.ru/news/antirezonansny.../2012-12-24-254. -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется?
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется? Да заземляется и она, иначе при пробое "В-Н" такой вольт в релейку выскочит, что мама, не горюй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И кстати каким образом обмотка Ад-Хд выполняет эти функции если не заземляется? моё сообщение №49 последний абзац- ответ на вопрос. -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Извиняюсь не внимательно прочитал
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 18:39 |
