4 страниц V   1 2 3 > »
Измерение фазного напряжения
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 16:27
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 17:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вам КАК измерить? или ПОЧЕМУ вольтметр показывает?
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 17:38
КАК измерить
сообщение 27.5.2015, 17:44
при помощи изм.тр-ра
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 17:59
Из: Дмитров
Про какую хоть сеть речь то?
про НН 4х проводную (220/380 или 127/220)
или 3х проводную ВН (6 или 10 кВ)
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 18:12
трансформатор для питания цепей управления 380\220 низкая сторона с изолированной нейтралью т.е. просто два вывода между ними 220 а каждая фаза на землю показывает примерно по 110. Так вот я и думаю если связи этих выводов на землю нет то как же измеряется напряжения. В сети 6 кВ я понимаю меряется все через ТН у которого нейтраль заземлена, а тут как? ведь никакого измерительного трансформатора нет.
ez81
сообщение 27.5.2015, 18:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
измеренное линейное делите на 1,73 до 1000в обычным вольтметром, получите фазное, в 6-10кВ вольтметры стоят 100В шкала в кВ или измеренное после трансформатора (НТМИ НОМ и т.д.) умножаете на к тр.А выше 10 как ответил С2Н5ОН. Пока строчил автор уточнения внес значит есть средний вывод у данного транса иначе никак не должно
Сообщение отредактировал ez81 - 27.5.2015, 18:17
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 18:33
среднего вывода нет 100%. И все же правильно ли я понимаю что при измерении напряжения между двумя точками они обязательно должны быть связаны между собой пусть через сопротивление обмоток или какого нибудь измеряющего прибора но связь должна быть. т.е. для измерения напряжения обязательно должна быть цепь для протекания тока? ну допустим фаза-обмотка трансформатора-нейтраль-заземляющий контур-измерительный прибор-фаза так?
ez81
сообщение 27.5.2015, 18:41
Из: Волгоград
Тип транса какой ОСМ?
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 18:48
тип транса к сожалению не известен. Транс немецкий 80-х годов выпуска. Приходит две фазы по 220 а на выходе две фазы по 110 и никаких нейтралей и связи с "землей". И что такое ОСМ?
Volt380
сообщение 27.5.2015, 19:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может транс на корпус шьёт?
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 19:28
Нет тогда бы сработала сигнализация замыкания на землю
ez81
сообщение 27.5.2015, 19:38
Из: Волгоград
приходит 2 фазы 380В между ними по отношению к корпусу 220В,на выходе 220В -это разделительный трансформатор применяется в целях безопасности Вы схему разберите отсоединив от выводов отходящие два провода и проверьте по отношению к корпусу электроустановки -Ничего не будет в плане 110В. л Осм вот
Aleks_
сообщение 27.5.2015, 19:45
Пользователь №: 11739
Цитата(maxonicus @ 27.5.2015, 22:48) *
...и никаких нейтралей и связи с "землей"...
связь с "землёй" через схему -
Сообщение отредактировал Aleks_ - 27.5.2015, 19:47
Гость_maxonicus_*
сообщение 27.5.2015, 19:48
а почему ничего не будет? не могли бы разъяснить подробнее
да действительно один вывод катушки реле сигнализации на землю заземлен на корпус и можно предположить что связь с землей фазы идет именно через эту релюшку, но откинув заземление от нее и вновь замерив напряжение каждой из фаз на корпус ничего не изменилось
ez81
сообщение 27.5.2015, 21:46
Из: Волгоград
отсоедините оба провода от транса и измеряйте. Только для чего Вам все это.
сообщение 27.5.2015, 22:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Открою великую тайну: там фазное напряжение равно линейному.
А то, что замеряют между фазным проводником и землёй - это емкостное (образовавшееся в результате действия емкостных токов) напряжение между фазным проводником и землёй, но не фазное напряжение.
А фазным напряжением стоит считать напряжение на обмотке электрической машины.
Если на выходе однофазного трансформатора 380/220 на выводах вторичной обмотки относительно корпуса по 110 в - это всего лишь потому, что обмотка обладает ёмкостью. Подключите ЛН на 220 между любым из выводов и корпусом - гореть не будет, зато на втором выводе напряжение тут же вырастет до 220.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.5.2015, 22:43
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 22:40
Из: Дмитров
особенно если эта электрическая машина подключена к 3х фазной сети треугольником icon_wink.gif
сообщение 27.5.2015, 22:55
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Верно. Uф = Uл
И в Педивикии так написано. И в букварях по электротехнике.
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 23:30
Сообщение #20
Из: Дмитров
Цитата(Roman D @ 27.5.2015, 23:55) *
Верно. Uф = Uл
то что линейное в треугольнике рано фазному = да! И без педвики помню.. не стар еще)))
но вот всеж с этим
не согласен, т.к. это утверждение применимо только к "звезде", но тогда и Uф <> Uл
ЗЫ(<> кто не знает, означает неравно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 15:12
