Закон изменения тока в ветви |
25.5.2015, 17:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 43426 |
25.5.2015, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
25.5.2015, 19:35
25.5.2015, 19:37
25.5.2015, 19:48
25.5.2015, 20:17
У Вас в решении закон изменения тока I1 (в первой ветви) найден. В чем вопрос то?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.5.2015, 20:20 |
26.5.2015, 12:01
У Вас в решении закон изменения тока I1 (в первой ветви) найден. В чем вопрос то? Не верно составил схему. Вот такая: Уравнение такое: Дискриминант получается положительный. А я начал решать, будто бы он отрицательный. Задавая δ и ω0. Не верно. Корни: p1=-19220 P2=-45780 I1 принужденное = E/(2R+R1)=0.034 В примере далее находят начальные условия. Я не понимаю как они составили уравнения для начальных условий. |
26.5.2015, 13:18
Напряжение на конденсаторе
Uc(t)=A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27 ______________________________________ (1) I2=C*dUc(t)/dt=C*(A1*p1*exp(p1*t)+A2*p2*exp(p2*t)) I3=Uc(t)/(R+R1)=[A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27]/(R+R1) Ток через индуктивность I1=IL=I3-I2=[ Uc(t)/(R+R1) ] - [ C*dUc(t)/dt ] =[A1exp(p1*t)+A2exp(p2*t)+27.27]/(R+R1) - C*(A1*p1*exp(p1*t)+A2*p2*exp(p2*t)) ___________________ (2) Теперь начальные условия (когда ключ еще замкнут) при t=0 Uc(0-)=Uc(0+)=R*E/(R+R)=E/2=15 _______________________________________________ (3) I1(0-)=I1(0+)=E/2/R=0.17 ___________________________________________________ (4) теперь подставляйте (3) в (1) при t=0 и (4) в (2) при t=0 решайте как систему и находите из нее A1 и A2 и будет Вам счастье. Числовые величины для A1 и А2 подставляйте в (2) и получите выражение, по которому изменяется ток в 1 ветви Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 21:32 |
26.5.2015, 18:28
26.5.2015, 19:21
Формулу для I1 неверно в маткад ввели Должно быть так
26.5.2015, 20:12
26.5.2015, 20:14
Нет. У Вас должно получиться выражение с экспонентами, график которого Вы будете строить. В знаменателе не должно быть экспонент. То, что у Вас написано, неверно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 20:18 |
26.5.2015, 20:41
Нет. У Вас должно получиться выражение с экспонентами, график которого Вы будете строить. В знаменателе не должно быть экспонент. То, что у Вас написано, неверно. Так вот же я его писал, а график все равно не верный: I1(t)=I1пр-A1*ep1*t+A2*ep2*t Тогда как его составлять, если это не верно? Сообщение отредактировал Mark Ocean - 26.5.2015, 20:50 |
26.5.2015, 20:53
26.5.2015, 20:58
26.5.2015, 21:06
Пожалуйста: t=0,0.1..1 j1(t)=0,034-30145*e-19220*t+(-30123)*e-45780*t не верно. У тебя получается, что при t=0 j1=60000А. "Космическая" величина тока! Не верно рассчеты произвел. У меня получилось A1=14.17, A2=-26.44 I1=0.6727*exp(-46204.05*t)-0.5368*exp(-19045.94*t)+0.034 Ищи где ошибку в своих рассчетах допустил. Если совсем будет туго, то так и быть, покажу решение. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.5.2015, 19:31 |
27.5.2015, 19:50
не верно. У тебя получается, что при t=0 j1=60000А. "Космическая" величина тока! Не верно рассчеты произвел. У меня получилось A1=14.17 A2=-26.44 I1=0.6727*exp(-46204.05*t)-0.5368*exp(-19045.94*t)+0.034 Ищи где ошибку в своих рассчетах допустил А что такое 0.6727 и 0.5368? И не перепутали вы P1 с P1? MatCAD так решает это уравнение: И здесь 27.27 откуда? Сообщение отредактировал Mark Ocean - 27.5.2015, 20:03 |
27.5.2015, 20:08
27.2 принужденная составляющая напряжения на конденсаторе
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2015, 13:56 |
2.6.2015, 11:32
2.6.2015, 12:52
для анализа операторным методом нужна операторная схема замещения с начальными условиями.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.6.2015, 14:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 5:05 |
