Расход электроэнергии...
DENISKA
сообщение 14.2.2007, 10:57
Пользователь №: 7152
Здраствуйте! Вопрос в следующем: имеется электродвигатель насоса, понятие о входной мощности, номинальной мощности, коэффициенте мощности имею, а вот о расходе электроэнергии имею недопонимание в виду недостатка опыта...Т.е. что такое кВт/ч или кВт*ч? Если к примеру имеем двигатель номинальной мощностью к примеру 10кВт, то какое будет его потребление электроэнергии в час?10кВт/час или как?Прошу прощения за возможно глупый вопрос...Спасибо!
Джин
сообщение 14.2.2007, 14:58
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Десять киловатт в час и будет. За два часа, соответственно 10кВт-ный движок скушает 20кВт. Но это при номинальной загрузке. А на холостом ходу скушает меньше. На сколько меньше-это в каталоге завода-изготовителя можно узнать.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
DENISKA
сообщение 14.2.2007, 15:26
Благодарю, Джин...Просто видел в книге одной, там потребление энергии насосной станции расчитывается с учетом расхода подаваемой воды, давления и времени работы...Так вот,если учитывать эти параметры, то потребление получается меньше (1813кВт*ч/сутки), чем при элементарном выводе (2182кВт*ч/сутки)...
Феодор
сообщение 14.2.2007, 19:25
Пользователь №: 7923
Насосные станции обычно копмлектуются водонапорными башнями, поэтому насос работает не круглосуточно. Отношение потребления воды к производительности насоса - коэффициент спроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 19:02
