2 страниц V   1 2 >
блок питания
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 23.5.2015, 6:31
Здравствуйте. Сегодня хотел зарядить мотоцикл ребенку. В этом мотоцикле стоит аккумулятор на 12 вольт (12Ah). Купил зарядное универсальное, там можно выбирать от 1.5 до 12 вольт, зарядное на 1000мА. Естественно я поставил на 12 вольт. Так вот, сначала я воткнул не в розетку, а в мотоцикл зарядное и сразу почувствовал что провод начал нагреваться, причем очень быстро и сильно и пошел дымок из зарядного, я быстро выдернул зарядное. Раньше в этом мотоцикле стоял аккумулятор на 6 вольт (7Аh), но я поставил на 12 чтобы быстрее ездил и на дольше хватало. В принципе он и правда быстрее ездит и хватает аккумулятора в разы больше чем предыдущего. Вот например на этом аккумуляторе уже неделю работает (по часу в день в среднем ребенок катается) и как будто только заряжен. Я читал, что надо заряжать такие аккумуляторы не доводя их до полного разряжания, вот и решил зарядить. Подскажите пожалуйста, что случилось? Что я неправильно сделал? Какое зарядное надо к такому аккумулятору? Может заряжать такой аккумулятор снимая его с мотоцикла? Спасибо.
сообщение 23.5.2015, 8:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
12 В аккумуляторы не следует разряжать до напряжения ниже 10,5 в. Предполагаю, что аккумуляторы - свинцовые.
Заряжать рекомендуется током 0,1 ёмкости в течение 15 часов. Т.е. для 12 ач ток - 1,2а. Соответственно при меньшем токе время увеличивается. Это не относится к автоматическим зарядникам, которые отключают заряд сами.
"Универсальное зарядное" оказалось бракованным и имело замыкание внутри.
Заряжать, не снимая, скорее всего можно (только не включать на ход).
Применение 12-вольтового аккумулятора вместо шестивольтового - на Вашей совести.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2015, 8:26
шахтер
сообщение 23.5.2015, 21:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Похоже вы перепутали плюс с минусом, другого внятного объяснения нет, потому что само зарядное вы в сеть еще не подключили. А так да много лет назад в прошлом веке я покупал своему сыну подобную машину и тоже акум стоял с завода на 6 вольт. Так я помню поставил 12 вольтовый и жена на той машине по квартире за сыном гонялась. Потом племянники выросли на той машине. Потом еще кому то отдали.
Student_007
сообщение 23.5.2015, 23:57
Пользователь №: 41900
Скорее всего полярность перепутали.
Аккумуляторы служат долго верой и правдой только при должном уходе.
Долгое хранение да и просто хранение при разряде сократит срок службы в разы.
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2015, 6:39
Я подключал красный провод к красному, а черный к черному))). Думаете стоит поменять? Да и еще, сегодня ночью я услышал что этот аккумулятор шипит ( чуть слышно). Я отсоединил провод, а то вдруг взорвется. Кто знает почему зашипел аккумулятор?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.5.2015, 6:47
Классические свинцово-кислотные аккумуляторы и должны "шипеть" при зарядке. т.к. идёт выделение водорода.
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2015, 6:55
И еще, на счет полярности, там (на мотоцикле) кнопка есть, которую вперед нажимаешь, едешь вперед, назад нажмешь, значить назад поедешь. Ведь если бы полярность перепутал, то он вместо вперед, назад бы ехал?
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2015, 7:06
Да, только он не заряжался)
сообщение 24.5.2015, 8:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Типа такого?
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2015, 12:52
Да, очень похож.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Мастер Джу
сообщение 24.5.2015, 13:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На нем плюс и минус подписаны.
Подключать нужно плюс к плюсу минус к минусу.
И зарядку нужно включать через балласт .
В качестве балласта подойдет 12 вольтовая лампочка.
Но я думаю что зарядку вы уже угробили , хотя это проверять надо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.5.2015, 13:18
Student_007
сообщение 24.5.2015, 13:25
Гелевый аккум, тем более аккуратно его надо и заряжать и разряжать
Ну вроде правильно -красный плюс, черный минус (мухи отдельно котлеты отдельно)
Почему он задымился, без понимания содержимого трудно ответить.
Зарядник проверить надо, да и шипение гелевого аккумулятора дает повод сомневаться в его исправности.
сообщение 24.5.2015, 15:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я не уверен, что акк гелевый.
Я не уверен, что ЗУ нужно подключать через балласт.
Viktor2004
сообщение 24.5.2015, 16:14
Пользователь №: 2252
Ну он же шипел и дымился когда еще не был включен в розетку.
Может попробовать включить?
Мастер Джу
сообщение 24.5.2015, 16:59
Из: Красноярск
Иногда внутреннее сопротивление ЗУ может играть роль балласта.
Но ток зарядки все же лутше контролировать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.5.2015, 17:00
сообщение 24.5.2015, 19:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я предполагал, что в 21-м веке зарядные устройства продаются как конечные изделия, а не как аксессуары для танцев с бубном и дополнительными лампочками.
Шипеть и дымиться они могут, например, при внутреннем КЗ. Это если производитель сэкономил на предохранителе.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.5.2015, 19:24
Student_007
сообщение 24.5.2015, 20:02
Ну либо AGM либо гель.
В любом случае кипение не сулит ничего доброго для такого типа аккумуляторов, и может быть признаком того что одна или несколько"банок" загнулись.
Наши китайские друзья работают не покладая рук,чтобы бубны и лампочки оказывались не лишними))
Тем более при непонятном ЗУ можно было бы для безопасности сначала и через сопротивление( лампу) подключить, тогда бы без дыма обошлось.
сообщение 25.5.2015, 6:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Открою страшную тайну. Сплошь и рядом нечистоплотные изготовители продают "обыкновенные", жидкие icon_wink.gif АКБ. И хэ наёдёте батарею, которая будет соответствовать заявленным на корпусе ампер-часам.
Student_007
сообщение 25.5.2015, 6:30
Сообщение #19
шахтер
сообщение 28.5.2015, 6:07
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Знаете сталкивался лично, в китайской зарядке на выходе были перепутаны плюс с минусом. Вы бы нашли электрика с вольтметром на месте, чтобы он там хоть полярность глянул. Гадать можно долго. Акум заряжайте подключая зарядку именно к акуму, а не красный провод к красному. Так будет верней поверьте. Просто задымила зарядка подключенная к акуму и при этом сама зарядка еще не включена в сеть это 99,99999% перепутана полярность подключения зарядки. ВСЕ!
И еще насчет того что акум шипит. Вы услышали шипенье, провод отключили, шипение пропало. Если я правильно вас понял.Вопрос наивный почему тогда в шипенье виноват акум? Если бы шипел акум он бы шипел и отключенный. НЕ? Значит акум реагировал на проблемы в проводах. Что то там у вас не так. Для понимания мало информации.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.5.2015, 6:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 0:27
