Совмещение трёх фаз
frozenspider
сообщение 22.5.2015, 15:04
Пользователь №: 45501
Здравствуйте.
Ситуация такая - в подъезд (и на этажи) приходит три раздельные фазы, к которым можно подключиться. Обычно в щите ставят переключатель, который позволяет перекидывать квартиру с фазы на фазу для случая, когда какая-то из фаз пропала (довольно частая ситуация зимой).
Вопрос следующий - а нельзя ли как-то совместить эти фазы в одну (например, конденсаторами сдвинув две фазы на 120 и 240 градусов) и подключить их одновременно, без переключателя?
Если можно, ответьте поподробней - почему да/нет и какие могут быть проблемы.
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2015, 15:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нельзя. Учите ТОЭ. Да и про переключатели слышу первый раз в жизни. Есть пакетники, которые тупо отключают.
FRAER
сообщение 22.5.2015, 15:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
frozenspider, а вы с какой целью интересуетесь?
Ixtim
сообщение 22.5.2015, 15:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
нельзя
в условиях форума - нереально
Shturman1
сообщение 22.5.2015, 15:25
Пользователь №: 27931
такие решения встречаються в индивидуальных жилых домах с трехфазным вводом, но не в квартирах
FRAER
сообщение 22.5.2015, 15:33
Из: Волгоград
Не, ну почему так категорически нельзя, если тс подойдет и постоянный ток, то три фазы легко объединяются с помощью трехфазного выпрямителя
frozenspider
сообщение 22.5.2015, 15:44
"Учите ТОЭ" - черезвычайно информативно. Переключатель постараюсь сфотографировать при случае. Это частное решение, не государственное.
Пока - с гипотетической.
Если три фазы приходят в щит на этаже, то желающие такую штуку ставят. Тут, наверное, нужно пояснить - я живу в Узбекистане, а не в России, так что детали могут отличаться.
Цель - получить ~220V переменного тока, но за ответ спасибо!
Сообщение отредактировал frozenspider - 22.5.2015, 15:45
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2015, 15:46
Из: Челябинск
Shturman1
сообщение 22.5.2015, 15:55
Я так понимаю что ТС хочет переключаться между фазами без установки переключателя, но как этому поможет "обьединенение двух фаз в одну" мне не понятно. Ну пропадет одна из этих фаз и что?
Dimka1
сообщение 22.5.2015, 16:01
Пользователь №: 29924
Если все желающие поставят такое, то при отключении одной фазы возрастет нагрузка на другие, что может вызвать их аварийное отключение.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.5.2015, 16:16
сообщение 22.5.2015, 17:21
Реле выбора фаз РВФ-01М для примера
Sist
сообщение 22.5.2015, 17:27
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
можно использовать АВР для однофазной сети и переключатель фаз PF-451
Пока напряжение в фазе стабильно и нормально – прибор держит замкнутыми контакты соответствующего реле, а однофазная сеть питается именно от этой фазы. Но если напряжение фазы «просело» или вовсе пропало, то в течение доли секунды прибор выключит это встроенное реле и замкнет контакты в другой фазе: в той, которой не коснулись неполадки.
frozenspider
сообщение 22.5.2015, 18:23
Всех трёх, а не двух - так, чтоб напряжение было в случае, если оно есть хоть в одной фазе
А вот это, похоже, может решить мою проблему, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 6:42
