Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА , Определение потребляемой мощности трансформатора ТМ-250 кВА
GGIes04
сообщение 21.5.2015, 3:51
Пользователь №: 38986
Добрый день уважаемые товарищи!!! Помогите мне советом пожалуйста. Мне необходимо определить потребляемую мощность трансформатора ТМ-250 кВА. Есть данные токовых нагрузок по фидерам. С трансформатора выходят три фидера. И так:
Фидер №1 - фаза А=89 А, фаза В=60А, фаза С=32А.
Фидер №2 - фаза А=22 А, фаза В=52А, фаза С=22А.
Фидер №3 - фаза А=107 А, фаза В=119А, фаза С=132А.
На фидере №2 Планируется увеличение мощности потребителя на 90 кВт.
На фидере №3 Планируется увеличение мощности потребителя на 150 кВт
Какой трансформатор выбрать для увеличение мощности ТМ-250 кВА???? ТМ на 400 кВА или все же 630 кВА.
Спасибо за внимание!
FRAER
сообщение 21.5.2015, 5:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
сейчас у вас потребление около 140 кВА
140+90+150=380
еще если учесть несовпадение максимумов потребления, то максимум будет меньше, поэтому 400 хватит, а вообще на перспективу можно и 630 поставить
хм, хотя из-за неравномерного распределения нагрузки по фазам на какой-то из фаз может быть превышение по току, поэтому все-таки лучше сразу 630 ставить
Sinus
сообщение 21.5.2015, 5:45
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На данный момент мощность 132,72 кВт.
После увеличения мощность получим 372,72. ТМ-400кВА будет загружен впритык.
ИМХО нужен 630. Или 2 по 250кВА ))))
Гость_ехидный_*
сообщение 21.5.2015, 6:44
А что, калькулятор сломался? icon_wink.gif Пользуйтесь Excelом!
сообщение 21.5.2015, 7:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
146кВА. Напряжение принимаем 230В.
сообщение 21.5.2015, 7:26
вопросы не нужно дублировать
Работник
сообщение 21.5.2015, 8:50
Пользователь №: 19511
И трансформатор применить, допускающий перекосы нагрузки. Со схемой соединения зигзак Z на сколько помню.
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:38
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Трансформатор загружен на 64% отсюда и прикидывайте, насколько ущё нагрузите и не увеличится ли потребление на существующийх фидерах.
А какой там провод (кабель) потянет ли он планируемую нагрузку?
Такое соединение трансформаторов использую для трансформаторов малой мощности 25-250кВА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 1:38
