2 страниц V  < 1 2
Пытаюсь делать электрику сам
mr_max
сообщение 21.5.2015, 22:27
Сообщение #21
Пользователь №: 23273
Ребята по критикуйте мой щиток
Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 62.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 50.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 9:02
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Это всё на одну фазу, не многовато ли будет. А увеличение ампеража вводного автомата, я так понимаю без увеличения выделенной мощности?
mr_max
сообщение 22.5.2015, 9:30
Сообщение #23
Это щиток домашний.
На лестнице стоит, 50А Автомат и УЗО 63А/100 ма
Обновил схему.
Прикрепленный файл  snegiri_____________________1_.pdf ( 50.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  snegiri___________________.pdf ( 62.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
сообщение 22.5.2015, 10:41
Сообщение #24
Пользователь №: 5663
А если прилепить картинку в виде изображения, то просмотров и рекомендаций может быть и побольше... icon_wink.gif
Михаил Ник...
сообщение 22.5.2015, 11:38
Сообщение #25
Из: Татарстан
Слишком много автоматов на мой взгляд. D2;D3;D4 освещение объединить на один автомат. Зачем АВ-40А? раз на лестничной стоит вводной на 50А. Вместо него лучше УЗМ поставить. D5;D6;D7один автомат. D8;D17один автомат. D11 - АВ-6А тогда уж. D12; D13 один автомат. Слишком замудрено для двух комнатной квартиры......ну и так далее, сильно не углублялся.
Мастер Джу
сообщение 22.5.2015, 14:33
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Плюсану.
Причем при регистрации так легче.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.5.2015, 14:34
mr_max
сообщение 22.5.2015, 17:18
Сообщение #27
УЗМ будет, у легранда он дорогой.
Цитата(Мастер Джу @ 22.5.2015, 14:33) *
Плюсану.
Спасибо, так и сделаю
сообщение 22.5.2015, 19:40
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вполне вероятно, при перегорании одной ЛН будут отваливаться все автоматы снизу доверху. Длин кабелей не видно.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.5.2015, 19:41
mr_max
сообщение 23.5.2015, 9:39
Сообщение #29
Как же такое возможно? из-за узо 30мА в начале, на это и расчитано, потом отключить автомат перегоревшей линии, и тогда не будет все вышибать? у меня еще на летсничной площадке стоит узо 100мА?
Сообщение отредактировал mr_max - 23.5.2015, 9:40
сообщение 23.5.2015, 10:02
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А петлю "фаза-ноль" считали? Мерили? А ну-кось ток короткого составит амперов так триста?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2015, 10:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:00
