Частотник , Как подключить |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
19.5.2015, 8:43
Здравствуйте как подключить кнопку пуск на частотник. QMA A 900? спасибо
19.5.2015, 13:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
Нужно изменить настройки частотника, а потом подключать кнопку или кнопки.
Если знаете как входить в меню настроек можно поговорить дальше или обратитесь к тому кто делал предварительные настройки частотника. -------------------- просто электрик
19.5.2015, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9344 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Самый мой первый частотник был АВВ ACS550. Машина довольно сложная. Но я разобрался только лишь читая мануал. И третий уже удалось запрограммировать с применением ПИД-регулятора. До этого привода вообще не касался. К чему это я? К тому, что в мануалах довольно подробно расписано, как подключать навесные детали, какие параметры нужно изменить для правильного реагирования и прочее. А если ответить втупую на вопрос автора - то получится ответ "ДА КАК ХОШЬ, ТАК И ПОДКЛЮЧАЙ"
19.5.2015, 21:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
в мануалах довольно подробно расписано, как подключать навесные детали, какие параметры нужно изменить для правильного реагирования и прочее. А если ответить втупую на вопрос автора - то получится ответ "ДА КАК ХОШЬ, ТАК И ПОДКЛЮЧАЙ" Это правда сущая. Даже правильный ответ на Ваш вопрос Вам не поможет. Если же Вы являетесь простым монтажником и Ваша задача - просто подключить кабель управления - все равно, читайте мануал. Там будет расписано, КАК правильно разделать и подключить кабели к этому частотнику, что силовые, что управления. Если не соблюдать эти правила ... в общем, читайте. |
19.5.2015, 22:05
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2026, 18:06 |
