2 страниц V   1 2 >
Повышенное напряжение
Дмитриус
сообщение 18.5.2015, 15:54
Пользователь №: 45450
Добрый день.
Частный сектор, на нашей фазе повышенное напряжение: 258-272. На соседней фазе на 15-20 ниже. Проблема фактически уже около пары месяцев, сто раз жаловались- толку никакого. Приезжала аварийка, говорят проблема в трансформаторе, ремонту не подлежит- значит или так или вырубят вообще.
Насколько вообще опасно включать приборы при таком напряжение? К примеру, мне для работы нужен компьютер. Как мне обезопасить его, и тот же холодильник? Стабилизатор тот же купить возможности нет- те что пойдут стоят слишком дорого сейчас.
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 16:36
Пользователь №: 29924
Дома не завалялся трансформатор на мощность 100-200Вт, напряжением 20-30В?
Дмитриус
сообщение 18.5.2015, 16:37
А разве его хватит? Дома нет, но найти где то можно.
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 16:45
Хватит.
Если где найдете, то включаете по такой схеме.
После того, как соберете измерьте напряжение. Если оно больше, чем 270, то концы 1-2 на вторичной обмотке поменяйте местами и еще раз измерьте. Напряжение должно оказаться 270-30=240В. Это уже нормально. Такая схема погасит лишнее напряжение за счет "противофазного" включения первичной и вторичной обмоток.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 16:46
zendo057
сообщение 18.5.2015, 17:18
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А у транса первичка на сколько на 270?.Если так то его перематывать?
так как стандарт 220.
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 17:25
На 220. Повышение входного напряжения до 250-270 обычно для них не критично.
Если будет необходимость (будет греться на холостом ходе), то вручную можно подмотать обмотку до 250-270В.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 17:26
сообщение 18.5.2015, 18:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Аварийка эта напряжение проверила или полноценное испытание трансформатора делала? Меня терзают смутные сомнения, что они привезли кастрюльку "Роллтона" для Ваших неокрепших ушей. Вполне возможно, что там в нуле контакт слабый.
Если не готовы к покупке стабилизатора, найдите лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) и им регулируйте. Важно не превысить его мощность.
А напряжение когда-нибудь бывает в норме или такая ситуация продолжается постоянно?
Лампочки при таком напряжении живут очень недолго; компьютерные и другие импульсные блоки питания уходят в защиту. Решение от Dimka1 имеет очень ограниченное применение. Например, запитать ноутбук. Не более.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.5.2015, 18:43
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 18:55
может быть, но у меня на даче вибрационный насос на 800Вт от такой схемы работает, только схема включена на повышение напряжения с 170 до 210 В
сообщение 18.5.2015, 19:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
сообщение 18.5.2015, 19:38
Пользователь №: 5663
Цитата(Roman D @ 18.5.2015, 19:01) *
У меня когнитивный диссонанс...
Дмитриус
сообщение 18.5.2015, 20:30
Я если чесн, даже не знаю как делается полноценное испытание трансформатора.. Но в нем они копались. Сказали, выкрутили на минимум, дальше не идет. Его поставили после нового года, а как поставили- сразу и проблемы появились. Говорят, цитирую "от братской по мощи такой галимый трансформатор пришел". Напряжение днем 258 мин, ночью до 272 доходит. Постоянно уже на большем промежутке времени. Обычные лампочки горят одна за одной. А вот энергосберегающие более мение держаться- хоть книжку можно почитать..
Я тут откопал стабик советский, Таврия 3. Почистил его, напряжение он стабилизировал.. Рабочий комп не мощный, 350 ВТ, мне нужен для верстки и создания сайтов. Как думаете, запускать можно?..
Dimka1
сообщение 18.5.2015, 20:44
Пробуй, только параллельно на выходе включи лампу накаливания
Инструкция по эксплуатации и паспорт ОВВ 463.254
ВНИМАНИЕ! Включение стабилизатора без нагрузки запрещается.
Прежде, чем включить стабилизатор, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и уясните основные правила пользования стабилизатором.
В качестве нагрузки при включении стабилизатора в магазине может
быть применена пампа накаливания мощностью 100—200 вт.
При питании телевизора через стабилизатор операции включения и выключения телевизора следует производить, включая и отключая от сети вилку стабилизатора.
Не рекомендуется применять стабилизатор в местах, где электрическая сеть подключена к маломощной электростанции и возможны большие колебания частоты.
Стабилизаторы не предназначены для питания приборов или аппаратов, содержащим электродвигатели (компрессорных холодильников, стиральным машин и т. п.|.
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Номинальная мощность 8 ва — 200.
2. Номинальные входные напряжения в а — 127, 220.
3. Номинальное выходное напряжение а в — 220,
4. Номинальная частота б гц — 50 гц.
5. Рабочий диапазон входных напряжений: для сети 127 в — от 89 до 146 золы, для сети 220 в — от 154 до 253 вольт.
6. Выходное напряжение стабилизатора в пределах рабочего диапазона выходных напряжений не снижается ниже 198 и не повышается выше 231 в при всех условиях; изменении частоты в пределах 50±0,5 гц и нагрузке любым телевизором, потребляющим мощность не более 200 ва. При указанных условиях обеспечивается нормальная работа телевизора во всем рабочем движении.
7. Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения стабилизатора в пределах рабочего диапазона при нормальной частоте и при нагрузке 200 ва не должен превышать 12 процентов.
8. Продолжительность непрерывной работы стабилизатора не ограничивается. Превышение температуры обмоток 65°С.
9. Вес стабилизатора — 5,50 кг (с упаковкой 6 кг).
10. Габаритные размеры 286x122x150.
http://doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/34...00-tavrija.html
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 20:46
сообщение 18.5.2015, 21:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(savelij® @ 18.5.2015, 18:38) *
У нас давно все вирусы общие. Давно всё передалось.
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2015, 11:08
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Можно поинтересоваться откуда пишет автор? А то я могу ошибиться с советами обращаться в сетевую и т.д.
S-cream
сообщение 19.5.2015, 16:46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сдается мне, что аварийка анцапфу не в ту сторону крутила...
сообщение 19.5.2015, 19:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А у аварийки мост постоянного тока в комплекте? Или у них универсальный испытатель трансформаторов на борту? Тестер называется. icon_mrgreen.gif
Дмитриус
сообщение 20.5.2015, 18:31
с южного Донбасса. Обращались везде, так что тут эти советы, к сожалению, не работают. Каждый выкручивается как может.
Сообщение отредактировал Дмитриус - 20.5.2015, 18:45
haramamburu
сообщение 20.5.2015, 19:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не надо ничего перематывать - просто запитать вашу схему нужно будет справа налево.
а вот нифига.... тут надо смотреть не на мощь транса, а на выходные амперы...
Для примера - повышал напряжение трансом от автозарядки на весь дом хватало (вводные 16А, не скажу что нагружал на все... но хватало...)
сообщение 20.5.2015, 20:07
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Меня больше сечение обмоток интересует... Вопросы по теории возникнут позже.
lanchakov
сообщение 21.5.2015, 9:15
Сообщение #20
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Он Феррорезонансный, нормально работает только на определенные нагрузки (трансформаторы в телевизорах) и в определенном диапазоне потребляемых мощностей. Наверное не подойдет, хотя лампочка как доп нагрузка возможно исправит ситуацию.
Лучше ищите автотрансформаторный регулятор напряжения, были такие советские которые либо переключат надо было, либо крутить.
Такой к примеру
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 12:09
