Светятся светодиоды , При выключенном выключателе
Чешир
сообщение 18.5.2015, 13:15
Пользователь №: 45446
Здравствуйте форумчане. Тема, возможно, повторится и я прошу не ругать меня.
Проблема следующая: Чудоэлектрик вывел на освещение проводку в которой размыкается "ноль" а не "фаза". Теперь при выключении светодиодной ленты (от переменного тока через выпрямитель на 220 вольт) она продолжает тускло светиться. От этой проблемы необходимо избавиться. Как я понял необходим диод. Только какой именно нужен я не знаю. Подскажите пожалуйста. А может есть иное решение проблемы.
П.С. Переделать проводку не получится. Распаячная коробка находится под трёхуровневым потолком(((
сообщение 18.5.2015, 13:24
Пользователь №: 5663
Диод тут не поможет.
Попробуйте шунтировать вход драйвера ленты, например лампой накаливания. Если поможет, тогда можно поиграться с подбором менее габаритного шунта.
Чешир
сообщение 18.5.2015, 13:28
Подсоединял звонилку и всё работало нормально. Менее габаритный шунт это резистор?
сообщение 18.5.2015, 13:35
или конденсатор 0,15-0,47мкФ 630В подходящих габаритов
Чешир
сообщение 18.5.2015, 13:41
Хм... Спасибо. Попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 11:54
