Подключение автомата в квартире , Помогите чайнику
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 18.5.2015, 12:42
Здравствуйте, уважаемые гуру электроники!
Просьба сильно не кидаться камнями, а помочь дельным советом)
В общем задача следующая: установлен автомат (наверное 2-хканальный, я так понимаю) и нужно установить после него устройство, назовем его тоже автоматом 2-хканальным, где есть вход нуля и фазы и соответственно выходы нуля и фазы. Т.е. 2 провода туда должны войти и 2 выйти - тут какбы и дураку понятно. Не понятно где эти самые 2 провода взять...
На картинке мой автомат тот, к-рый перемотан зеленой изолентой. Там есть 2 провода сверху - это наверное вход нуля и фазы, так? А на выходе вообще какая-то фигня - выходит 1 провод, а второй как-то законтачен с первым, короче тут мой мозг плавно закипает и готов взорваться....
Подскажите, как правильно поступить и как оно там вообще скоммутировано...
сообщение 18.5.2015, 12:49
Два АВ на одной фазе.
Михаил Ник...
сообщение 18.5.2015, 13:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Правильно Вам подсказывают, у Вас стоят два автомата на одной фазе. Приходящяя фаза снизу стоит перемычка, от двух автоматов идёт разделение видимо на разные комнаты. Нуль предположительно под чёрной изолентой. Совет: по фото всё нельзя точно сказать, так что лучше вызовите электрика.
сообщение 18.5.2015, 13:32
Пользователь №: 5663
Не так. это выход на две разные линии с двух разных автоматов.
А на выходе вообще какая-то фигня - выходит 1 провод, а второй как-то законтачен с первым...
Это вход. Оба автомата запитаны с одной фазы.
упс...
сообщение 18.5.2015, 13:41
Таааак-с, спасибо огромное, просветили меня!
Можно еще один вопрос: автомат получается стоит после счетчика..... а ведь должен бы стоять до счетчика, правильно? Это он просто подключен не по правилам или я опять чего-то не понимаю?
сообщение 18.5.2015, 13:47
Правильно: перед счетчиком один АВ, после - несколько АВ и УЗО.
сообщение 18.5.2015, 14:07
Спасибо, всем за ответы!
Правда перед счетчиком никаких АВ не наблюдается.... не понятно...
Михаил Ник...
сообщение 18.5.2015, 15:42
Из: Татарстан
Не обязательно автомат перед счётчиком, сразу ввод в счётчик что бы не было возможности левых подключений. Если ставится автомат до счётчика, то должен пломбироваться.
uvk2
сообщение 18.5.2015, 22:52
Пользователь №: 24058
Не обязательно автомат перед счетчиком, может быть (в старых щитках) выключатель, рубильник, пакетник.
сообщение 19.5.2015, 15:36
Понял, наверное так и есть, т.к. никакого автомата не наблюдается.
Скажите, пожалуйста, в счетчик же обязательно должны приходить И НОЛЬ И ФАЗА и ИМЕННО на мою квартиру? Т.е. если туда полезть (к проводам моего счетчика), то я не сделаю случайно какой-нибудь подлянки соседям? А то там 3 квартиры и все путано-перепутано....
sava_174
сообщение 19.5.2015, 15:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
на Вашем счетчике должны висеть только Ваши провода и приходить именно в Вашу квартиру.
а лучше вызвать электрика, он разберётся что куда.
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.5.2015, 15:43
S-cream
сообщение 19.5.2015, 16:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
пардон за оффтоп. Восхищает меня способ крепления автоматов, затянутых зеленой изолентой... Дин-рейки не было? Автоматы слева-то на динрейку присобачены, а тут на планку через изоленту... Восторг!
Сообщение отредактировал S-cream - 19.5.2015, 16:52
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.5.2015, 18:31
Цитата(S-cream @ 19.5.2015, 16:51) *
.... Автоматы слева-то на динрейку присобачены, а тут на планку через изоленту... Восторг!
А сколько "Восторгов" испытываешь, когда автоматы просто висят на проводах!
sava_174
сообщение 19.5.2015, 23:03
Из: Челябинск
да, было недавно такое, висит такой черный здоровый (не знаю как называется) свисает с потолка и подключен так что не отключить.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 10:59
