Работа ВД-306 |
Работа ВД-306 |
12.2.2007, 17:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Со сваркой ранее не сталкивался, поэтому столкнулся с такой проблемкой: есть сварочный выпрямитель ВД-306 мощностью 24кВт, но для его запитки есть автомат 50А. Если я правильно понимаю, то 380*50= 19кВт, а для этого аппарата нужен автомат на ток не менее 24000/380=63,2А. Вопрос: будет ли эта сварка работать на первоначальном условии, т.е. с автоматом 50А? Возможно, что она будет варить не на полную мощность? |
12.2.2007, 18:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Все будет нормально , эта мощность распределится на 3 фазы учесть кпд и кос ф --получается автомат на 40-50 А(обычно от 25 А подключают и всё работает). Обратите внимание на правильность направления вращения вентилятора.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 9:29 |
