Вопрос о заземление плитки!
AlexCran
сообщение 14.5.2015, 18:44
Пользователь №: 45399
Вообщем такая проблема. Где то пару раз от плитки получал маленькие пощипывания током. Потом понял что так дело не может продолжаться и пригласил знакомого мастера, он пришел и просто перевернул вилку проводом вверх ( сначала хотел делать заземление, но передумал ). Так теперь не бьет ничего уже больше недели.
Вопрос: Если я переверну вилку в исходное положение и дотронусь мокрой рукой, может ли ударить током летально или нет ? И вообще дает ли эта перевернутая вилка хоть какую то безопасность ? Или же лучше сделать заземление ?
Благодарен за ответы!
Student_007
сообщение 14.5.2015, 19:00
Пользователь №: 41900
Ударит, летально или нет будет определять патологоанатом или еще какой врач.
Лучше сделать заземление и отремонтировать плитку и будет вам счастье.
zendo057
сообщение 14.5.2015, 20:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А лучше отремонтировать или купить новую.
старый юз
сообщение 14.5.2015, 20:20
Пользователь №: 43433
сообщение 16.5.2015, 14:52
Класс 1 нужно заземлить корпус.
Промерить ток с корпуса на землю. Если больше 0,01 А. плитку заменить.
uvk2
сообщение 16.5.2015, 15:55
Пользователь №: 24058
Сделать заземление не так просто для чайника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 20:29
