![]() Вопрос о заземление плитки! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 45399 ![]() |
Вообщем такая проблема. Где то пару раз от плитки получал маленькие пощипывания током. Потом понял что так дело не может продолжаться и пригласил знакомого мастера, он пришел и просто перевернул вилку проводом вверх ( сначала хотел делать заземление, но передумал ). Так теперь не бьет ничего уже больше недели.
Вопрос: Если я переверну вилку в исходное положение и дотронусь мокрой рукой, может ли ударить током летально или нет ? И вообще дает ли эта перевернутая вилка хоть какую то безопасность ? Или же лучше сделать заземление ? Благодарен за ответы! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Ударит, летально или нет будет определять патологоанатом или еще какой врач.
Лучше сделать заземление и отремонтировать плитку и будет вам счастье. |
А лучше отремонтировать или купить новую.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Класс 1 нужно заземлить корпус.
Промерить ток с корпуса на землю. Если больше 0,01 А. плитку заменить. |
Цитата Лучше сделать заземление и отремонтировать плитку и будет вам счастье. Сделать заземление не так просто для чайника.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 6:58 |
