вопрос по выбору электромотора
makro
сообщение 14.4.2015, 17:38
Пользователь №: 44007
Всем привет!
Что бы сразу суть вопроса стала понятна, наберите в ютубе Knight Trainer Badminton Shuttlecock, именно эта модель приведена лишь для примера, на самом деле их достаточно много... Я внимательно просмотрел все, которые смог отыскать, какие то на видео, какие то в живую... Мне показалось, что ни один из существующих механизмов не отвечает моим представлениям о совершенстве, не выполняет всех задач (как человек занимающийся бадминтоном, могу это заявить ответственно, так же могу сказать это как предприниматель, сравнил возможности аппаратов, свойства, цену)... Это механизм который мне интересен, я бы хотел наладить производство (конечно с оговоркой если получится и тд)...
Я сейчас остановился на стадии предварительного чертежа, что бы сделать следующий шаг мне нужно определиться с двигателем, вот именно тут мне и нужен совет, так как я в силу жизненных обстоятельств художник-дизайнер, и совершенно не разбираюсь в этом вопросе, хотя всегда имел склонность к проектированию (многое, что мне показалось не совершенным сделал сам для себя, или заказал изготовление)...
Условное описание части механизма и самого вопроса.
Мотор, к нему прикреплён валик который передаёт движение далее объекту, максимальная скорость валика 24000 оборотов в минуту. Моторов запланировано два, и объект будет ускоряться проходя между двумя валиками.
Скорость вращения валика должна меняться, за максимально короткое время, от 24000 через 0,5 секунд снизиться до 1000, а ещё через 0,5 опять 24000 (это максимальный перепад, конечно будут и от 24000 до 23500).
Предполагаемый вес валика, от 100 до 200грамм (не расчитывал точных параметров валика, так как на данный момент нет понимания о возможностях мотора).
Предполагаемая нагрузка, общая задача передать описанные выше скорости объекту весом в 5-7грамм.
Предполагаемый срок службы всего механизма, я говорю о времени без обслуживания, 8400 часов, при работе на максимальной скорости это 12.096.000.000 оборотов мотора.
Механизм будет получать питание от обычной розетки и использоваться людьми обычными, то есть стандарты защиты должны быть расчитаны на самого обыкновенного потребителя.
По возможности двигатели должны быть лёгкими и компактными.
Какой мотор может выполнить такие задачи?
Если может, то его размеры, стоимость, ресурс. А так же прочие его характеристики, включая страну производства.
Если не может, то какой компромиссный вариант, какие у него характеристики (скорость, время изменения скорости, размер, стоимость, ресурс). Это так же крайне важный пункт, так как понимаю, что скорее всего мотора полностью соответствующего требованиям нету, или он будет стоить как чугунный мост, но за счёт умеренного усложнения механизма, можно использовать анналоги. Прошу в любом случае ответить на этот пункт.
Общее пожелание, говорить лучше о двигателях которые можно купить, и которые максимально распространены и опробованы, а не только используються в корабельной зенитной артилерии, и желательно что бы их можно было купить в количестве нескольких штук для постороения модели для проведения тестов.
Извиняюсь если где то с точки зрения профессионально подготовленного человека нагородил глупостей.
С уважением, Иван.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 3:52
