бЫТОВОЙ ВОПРОС чайника |
11.5.2015, 15:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45342 |
День добрый! Прошу помощи в наверняка "банальном" вопросе. Проблема с тем, что не работает лампочка в ванной комнате. Что было сделано: сменены лампы (несколько), поменян патрон. Проверено индикатором наличие напряжения в проводе, патроне, зачищены провода (на предмет возможного окисления). Напряжение есть, выключатель свою функцию выполняет (при влюченном напряжение есть при выключенном - нет) но лампочки НЕ ГОРЯТ!!!! Элетрика вызывать - ответ с 9-18 в будний день т.е. не вариант(( Подскажите что может быть за проблема?? Спасибо.
Спасибо за ответы. А можно поподробнее про: 3- где то нет ноля, что врядле. ???? Куда он делся и как его вернуть? ))) Патрон менялся и я точно все докручивал и проверял "язычок" и пр. несколько раз. Сообщение отредактировал Leopoldus82 - 13.5.2015, 21:59 |
Leopoldus82 бЫТОВОЙ ВОПРОС чайника 11.5.2015, 15:50
sava_174 1- язычок на патроне надо подогнуть, язычок не дос... 11.5.2015, 15:53
Student_007 Да, с цоколем беда , контакт и тд, лампы какие вкр... 11.5.2015, 16:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 16:38 |
