проблемы с схема ЭСП |
8.5.2015, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45286 |
8.5.2015, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А по русски написать слабо?
8.5.2015, 22:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Что за реле?
8.5.2015, 22:18
slavapril, реле электроподъемника стекла, в автомобиле в помещение -не принципиально .
8.5.2015, 23:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
в принципе правильно, если я всё понял конечно, если нажать одновременно кнопки то будет либо КЗ либо сгорит движок, второе реле надо отключать, те реле которые у Вас на схеме позволяют это сделать.
8.5.2015, 23:50
sava_174, да, вопрос в этом и состоит. Как это сделать? Если можно по подробнее.
9.5.2015, 1:48
назовём верхнее реле "реле 1" а нижнее "реле 2"
на контакт первого реле 21 подаёшь + дальше с контакта 22 на кнопку которая включает реле 2 , с кнопки на катушку реле 2 с реле 2 проделать тоже самое. то есть, когда включено реле 1 контакты 21 и 22 разомкнуты и питание на реле 2 не пойдёт. |
9.5.2015, 2:43
9.5.2015, 3:44
да, оно самое.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 22:06 |
