магнитопровод трансформатора |
Гость_maxonicus_* |
9.6.2015, 11:41
А почему не изменяется коэффициент трансформации? Вернее даже он ведь может не изменяться если и напряжение на первичке увеличится просто соотношение тем же останется.
10.6.2015, 2:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата А почему не изменяется коэффициент трансформации? Кол-во витков = const. |
10.6.2015, 7:01
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А почему не изменяется коэффициент трансформации? До тех пор, пока речь идёт о трансформаторе, а не просто о двух случайных катушках, магнитный поток для них будет один и тот же. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_maxonicus_* |
10.6.2015, 12:30
Раз величина эдс зависит от скорости изменения потока через контур (катушку) то получается чем выше частота то и эдс будет больше в этой катушки. Предположим если взять обычный транс (пусть 380/220) расчитаный на 50 гц и подключить его первичную обмотку к генератору тока высокой частоты то и напряжение на первичке будет индуцироваться уже больше чем 380? Ну не напряжение индуцироваться а эдс.
10.6.2015, 19:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
, нет, коэффициент трансформации постоянен на любой частоте, т к скорость изменения магнитного потока одинакова на любой частоте
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.6.2015, 20:55
...Предположим если взять обычный транс (пусть 380/220) расчитаный на 50 гц и подключить его первичную обмотку к генератору тока высокой частоты то и напряжение на первичке будет индуцироваться уже больше чем 380? Ну не напряжение индуцироваться а эдс. Угу, только поинтересуйтесь работой материала сердечника " обычный транс " - это электротехническая сталь, на высоких частотах. |
Гость_maxonicus_* |
10.6.2015, 21:06
Ну это я чисто гипотетически.... Пусть даже сердечник сгорит, но напряжение то успеет увеличить)))
Гость_maxonicus_* |
10.6.2015, 21:52
Получается скорость изменения это за какое время поток с максимального значения падает до минимального, а частота это сколько он таких оборотов за секунду успеет сделать? И все же скорость может и не меняется но величина магнитного потока зависит от частоты?
11.6.2015, 5:51
11.6.2015, 5:51
Цитата величина магнитного потока зависит от частоты нет, только от амплитуды тока
Гость_maxonicus_* |
11.6.2015, 8:58
А от чего зависит амплитуда тока?
11.6.2015, 9:20
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата т к скорость изменения магнитного потока одинакова на любой частоте Допустим частота 0,5 Гц, магнитный поток изменяется от 0,5Вб в одну сторону до 0,5Вб в другую, т.е. на 1 Вб. Средняя скорость изменения потока за пол периода (за 1с от максимума в одну сторону до максимума в другую) 1Вб/с. Теперь частота 50 Гц. Время изменения уже 0,01с. Скорость будет 100 Вб/с. Понятно, что для синусоидального закона скорость в каждый момент разная, а среднюю я взял просто для наглядности. Сообщение отредактировал Pantryk - 11.6.2015, 9:21 |
Гость_maxonicus_* |
11.6.2015, 12:57
Так все таки почему эдс не изменяется при изменении частоты ( или все таки меняется)?
Гость_maxonicus_* |
11.6.2015, 14:29
И все таки я полагаю что величина эдс зависит не только скорости изменения магнитного потока, но и от окружающей магнитной среды, величины потока, плотности поля и т.д.
11.6.2015, 17:43
а как же е=-dФ/dt ?
Гость_maxonicus_* |
11.6.2015, 18:37
Тогда из этой формулы делаем вывод: чем выше частота тем выше скорость изменения потока и следовательно больше эдс индукции
Гость_maxonicus_* |
11.6.2015, 22:20
Возможно поэтому высокочастотные трансформаторы делает без сердечника чтобы снизить индуктивность и эдс индуеции. Вот из этой формулы e=-L*dI/dt
12.6.2015, 10:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 887 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Махoniсus, опять на те же грабли? Вы же задавали подобный вопрос еще весной. Тогда во всем разобрались.
Гость_maxonicus_* |
12.6.2015, 13:10
Да да вы права. Все таки эдс увеличиваться не будет потому что поток должен уменьшаться, а от его велечины эдс все таки зависит. Представте меняется магнитный поток в разных катушках с одинаковой скростью, но плотность потока у них разная. Где эдс будет больше?
13.6.2015, 23:54
Нигде - поток это интеграл по замкнутому контуру. Если он одинаков, то и ЭДС тоже одинаково, какова бы не была плотность потока. Разберитесь где причина а где следствие. Если вы рассматриваете только влияние потока на ЭДС, то это одно дело, а когда вы рассматриваете работу трансформатора то там еще присутствует звено - напряжение сети, которое создает этот поток, а еще там есть поток вторичной обмотки, который влияет на общий поток в сердечнике, если по вторичной обмотке течет ток (подключена нагрузка).
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 1:25 |
