6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
магнитопровод трансформатора
Гость_maxonicus_*
сообщение 9.6.2015, 11:41
Сообщение #41
А почему не изменяется коэффициент трансформации? Вернее даже он ведь может не изменяться если и напряжение на первичке увеличится просто соотношение тем же останется.
Sinus
сообщение 10.6.2015, 2:13
Сообщение #42
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Кол-во витков = const.
сообщение 10.6.2015, 7:01
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
До тех пор, пока речь идёт о трансформаторе, а не просто о двух случайных катушках, магнитный поток для них будет один и тот же.
Гость_maxonicus_*
сообщение 10.6.2015, 12:30
Сообщение #44
Раз величина эдс зависит от скорости изменения потока через контур (катушку) то получается чем выше частота то и эдс будет больше в этой катушки. Предположим если взять обычный транс (пусть 380/220) расчитаный на 50 гц и подключить его первичную обмотку к генератору тока высокой частоты то и напряжение на первичке будет индуцироваться уже больше чем 380? Ну не напряжение индуцироваться а эдс.
FRAER
сообщение 10.6.2015, 19:06
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, нет, коэффициент трансформации постоянен на любой частоте, т к скорость изменения магнитного потока одинакова на любой частоте
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2015, 20:55
Сообщение #46
Цитата(maxonicus @ 10.6.2015, 12:30) *
...Предположим если взять обычный транс (пусть 380/220) расчитаный на 50 гц и подключить его первичную обмотку к генератору тока высокой частоты то и напряжение на первичке будет индуцироваться уже больше чем 380? Ну не напряжение индуцироваться а эдс.
Угу, только поинтересуйтесь работой материала сердечника " обычный транс " - это электротехническая сталь, на высоких частотах.
Гость_maxonicus_*
сообщение 10.6.2015, 21:06
Сообщение #47
Ну это я чисто гипотетически.... Пусть даже сердечник сгорит, но напряжение то успеет увеличить)))
Гость_maxonicus_*
сообщение 10.6.2015, 21:52
Сообщение #48
Получается скорость изменения это за какое время поток с максимального значения падает до минимального, а частота это сколько он таких оборотов за секунду успеет сделать? И все же скорость может и не меняется но величина магнитного потока зависит от частоты?
сообщение 11.6.2015, 5:51
Сообщение #49
Вам доводилось видеть сгоревшие сердечники? Как они выглядят? Как расплавленный металл? Мне такое увидеть не довелось, поэтому интересуюсь.
FRAER
Сообщение #50
Из: Волгоград
нет, только от амплитуды тока
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.6.2015, 8:58
Сообщение #51
А от чего зависит амплитуда тока?
Pantryk
сообщение 11.6.2015, 9:20
Сообщение #52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Допустим частота 0,5 Гц, магнитный поток изменяется от 0,5Вб в одну сторону до 0,5Вб в другую, т.е. на 1 Вб. Средняя скорость изменения потока за пол периода (за 1с от максимума в одну сторону до максимума в другую) 1Вб/с.
Теперь частота 50 Гц. Время изменения уже 0,01с. Скорость будет 100 Вб/с. Понятно, что для синусоидального закона скорость в каждый момент разная, а среднюю я взял просто для наглядности.
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.6.2015, 9:21
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.6.2015, 12:57
Сообщение #53
Так все таки почему эдс не изменяется при изменении частоты ( или все таки меняется)?
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.6.2015, 14:29
Сообщение #54
И все таки я полагаю что величина эдс зависит не только скорости изменения магнитного потока, но и от окружающей магнитной среды, величины потока, плотности поля и т.д.
Pantryk
сообщение 11.6.2015, 17:43
Сообщение #55
Из: Минск, Беларусь
а как же е=-dФ/dt ?
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.6.2015, 18:37
Сообщение #56
Тогда из этой формулы делаем вывод: чем выше частота тем выше скорость изменения потока и следовательно больше эдс индукции
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.6.2015, 22:20
Сообщение #57
Возможно поэтому высокочастотные трансформаторы делает без сердечника чтобы снизить индуктивность и эдс индуеции. Вот из этой формулы e=-L*dI/dt
protector
сообщение 12.6.2015, 10:25
Сообщение #58
Пользователь №: 24364
Махoniсus, опять на те же грабли? Вы же задавали подобный вопрос еще весной. Тогда во всем разобрались.
Гость_maxonicus_*
сообщение 12.6.2015, 13:10
Сообщение #59
Да да вы права. Все таки эдс увеличиваться не будет потому что поток должен уменьшаться, а от его велечины эдс все таки зависит. Представте меняется магнитный поток в разных катушках с одинаковой скростью, но плотность потока у них разная. Где эдс будет больше?
Pantryk
сообщение 13.6.2015, 23:54
Сообщение #60
Из: Минск, Беларусь
Нигде - поток это интеграл по замкнутому контуру. Если он одинаков, то и ЭДС тоже одинаково, какова бы не была плотность потока. Разберитесь где причина а где следствие. Если вы рассматриваете только влияние потока на ЭДС, то это одно дело, а когда вы рассматриваете работу трансформатора то там еще присутствует звено - напряжение сети, которое создает этот поток, а еще там есть поток вторичной обмотки, который влияет на общий поток в сердечнике, если по вторичной обмотке течет ток (подключена нагрузка).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 21:09
