6 страниц V  « < 4 5 6
магнитопровод трансформатора
Гость_maxonicus_*
сообщение 20.6.2015, 23:41
Сообщение #101
Получается дебаты закрыты? Нет возражающих.
FRAER
сообщение 21.6.2015, 8:18
Сообщение #102
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Возразите моему предыдущему посту, будем думать дальше.
Только давайте все свои возражения полкреплять ссылками и формулами.
Гость_maxonicus_*
сообщение 21.6.2015, 10:37
Сообщение #103
Мне возразить нечего, но в посте №91 вы писали о моем сообщении что мысль верная но не совсем точная не могли бы разъяснить в чем именно не точность буду благодарен.
FRAER
сообщение 21.6.2015, 10:54
Сообщение #104
Из: Волгоград
И я еще кое что нашел. Согласно второму закону Кирхгофа эдс цепи равна сумме падений напряжений на участках этой цепи и если рассматривать источник напряжения и первичную обмотку как цепь то получится что эдс источника всегда равна эдс индукции обмотки (падением на активном сопротивлении провода обмотки принебрегаем т.к. там малое сопротивление так во всех учебниках по тоэ пишут) получается какой бы ни был частоты источник главное это его напряжение такое и на потребителе будет.
все верно, но, например, на постоянном токе в момент времени t=0 ЭДС самоиндукции будет строго равна приложенному напряжению, но с течением времени (по экспоненциальной зависимости, изучите законы коммутации) ЭДС самоиндукции уменьшится до 0, а ток возрастет до своего максимума
аналогично, но чуть более сложнее дело обстоит и при переменном токе, но там ЭДС будет то возрастать, то убывать
но что верно - это то, что ЭДС самоиндукции никогда не превысит приложенного напряжения
Гость_maxonicus_*
сообщение 22.6.2015, 10:47
Сообщение #105
А как это соотносится с бросками перенапряжения при коммутации (отключении) оборудования с высокой индуктивностью (трансформаторы, дроссели)? Или в этом случае индуктивный элемент отключенный от источника сам как бы является источником эдс и его уже ничто не ограничивает.
ez81
сообщение 22.6.2015, 11:49
Сообщение #106
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Или в этом случае индуктивный элемент отключенный от источника сам как бы является источником эдс и его уже ничто не ограничивает.Верно подметили ,происходит неконтролируемый максимальный импульс энергии(выводящий из строя технику). На практике не пробовали присоединить гальванический элемент напряжением 1,5в к большой индуктивности долбит мама не горюй.
Сообщение отредактировал ez81 - 22.6.2015, 11:52
FRAER
сообщение 22.6.2015, 14:18
Сообщение #107
Из: Волгоград
, при отключении - да, чем "реще" разрываем цепь, тем больше ЭДС (в теории стремится к бесконечности), создается напряженность больше пробивной для воздуха, что вызывает горение дуги
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:04
