подскажите что за блоки питания .
AzureTiger
сообщение 5.5.2015, 19:01
Пользователь №: 45241
Добрый вечер .
Подскажите что это за блоки питания такие , один БП 96/24-4/120 DIN , а второй один в один как этот на картинке , только коробки у меня нет
Они оба я так понимаю на 24 вольта , а собственно зачем я все это спрашиваю , занимаюсь травлением для души так сказать , делаю в основном брелки , ножичек вот сделал недавно простенько , но не суть , я всегда использовал обычные зарядки от телефонов сотовых , там 4,75 вольта и 0,55 ампер вроде написано , а у БП 96 24 вольта и как я понял 120 это миллиамперы или что это такое ? А вообще вопрос вот какой , можно их как нибудь по быстрому и по простому переделать на 12 вольт и самый главный вопрос , сколько у него ампер ? Я просто уже не один блок питания сжег пока травил , не пойму пока почему они горят , не всегда , но бывает что и сгорит , жаль будет эти потерять глупо . В интернете полазил почитать вроде есть что про БП 96 , но в основном техническая информация , для специалистов так сказать , ничего не понял , а про второй блок питания вообще нет никакой информации , он без коробки и надписей нет кроме как спереди что на картинке видно и все , а сзади только France CE написано .
Про амперы я к чему спрашиваю , блок питания от компа хотел сперва приспособить , там примерно вот такие параметры
Но на 3,3 вольта он дает 18 ампер , а на 12 вольт - 13 ампер , а на БП 96 вроде как получается что напряжение хоть и 24 вольта , а сила тока всего 120 миллиампер.....или я где то ошибаюсь ?
Блоки питания БП 96 предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В в стабилизированное напряжение 24 В или 36 В с током нагрузки 45, 80, 120, 600 мА (в зависимости от исполнения).
БП предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчики давления, преобразователи температуры и т.д.).
Основные характеристики и функциональные возможности
БП имеют 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала;
БП имеют схему электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому каналу;
На передней панели блока питания расположены кнопки включения нагрузки и светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и перегрузки. При перегрузке или коротком замыкании канал отключается, что не влияет на работу остальных каналов;
Возвращение канала в рабочее состояние осуществляется вручную путем нажатия на кнопку включения нагрузки;
Питание от сети переменного тока напряжением ~187..424 В (50 Гц);
Потребляемая мощность, не более:
10 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 120 мА;
30 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 600 мА;
15 ВА — 2 канала, ток нагрузки до 120 мА;
25 ВА — 4 канала, ток нагрузки до 120 мА;
Ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) — 1,5±0,5 от максимального тока нагрузки;
Амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 50 мВ;
Нестабильность выходного напряжения:
при изменении напряжения сети от -15 до +10 % от номинального — не более ±1 %;
при изменении тока нагрузки от нуля до максимального — не более 0,3 В;
Прочность изоляции между входными цепями и цепью питания — 1500 В.
Вот что тут понять можно ?
Сообщение отредактировал AzureTiger - 5.5.2015, 19:11
Сообщений в этой теме
- AzureTiger   подскажите что за блоки питания .   5.5.2015, 19:01
- - Roman D   БП на первой картинке - узкоспециализированный для...   5.5.2015, 22:03
|- - AzureTiger   Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 22:03) БП на п...   5.5.2015, 23:44
|- - Roman D   Цитата(AzureTiger @ 5.5.2015, 23:44) а вд...   6.5.2015, 7:34
|- - AzureTiger   Цитата(Roman D @ 6.5.2015, 7:34) Вы читае...   6.5.2015, 15:40
- - Student_007   AzureTiger какой ток для травления нужен?   5.5.2015, 22:11
- - Student_007   Соберите самодельный блок, с обычным трансформатор...   6.5.2015, 8:29
|- - ez81   Цитата(Student_007 @ 6.5.2015, 8:29) Собе...   6.5.2015, 16:31
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 6.5.2015, 15:31) Для автора...   6.5.2015, 16:47
- - ЛЕША   Вот здесь написано, что на выходе 24 Вольта, 4 кан...   6.5.2015, 15:52
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 6.5.2015, 14:52) Что непоня...   6.5.2015, 16:12
- - Мастер Джу   Купите обычный рансформатор на 12 вольт (не электр...   6.5.2015, 19:06
|- - Гость   Цитата(Мастер Джу @ 6.5.2015, 19:06) ...И...   6.5.2015, 19:31
- - Мастер Джу   Хз.   6.5.2015, 19:33
- - AzureTiger   Если там слабой силы ток то получается они не подх...   7.5.2015, 0:18
- - AzureTiger   Вот я еще добыл один трансформатор , называется М...   10.5.2015, 8:41
|- - Костян челябинский   Цитата(AzureTiger @ 10.5.2015, 10:41) И к...   10.5.2015, 8:48
- - AzureTiger   Да я не собираюсь сам паять , у меня есть знакомый...   10.5.2015, 9:02
- - Student_007   "Интересный вы человек! Все у вас в поряд...   10.5.2015, 10:20
- - Zolan77   Не кидайте в меня грязью, пожалуйста))) Может быть...   10.5.2015, 12:00
- - Костян челябинский   Вас ни кто паять не заставляет. Вы собираетесь соз...   10.5.2015, 12:39
- - Олега   Наловчившись в травлении можно будет двигаться дал...   10.5.2015, 14:10
- - AzureTiger   а скажите мне вот что , трансформатор АОСХ-03 , из...   10.5.2015, 18:29
|- - Олега   Цитата(AzureTiger @ 10.5.2015, 18:29) А э...   10.5.2015, 22:58
|- - AzureTiger   Цитата(Олега @ 10.5.2015, 22:58) Обычная....   11.5.2015, 0:37
||- - Олега   Цитата(AzureTiger @ 11.5.2015, 0:37) у ме...   11.5.2015, 10:30
||- - AzureTiger   Цитата(Олега @ 11.5.2015, 10:30) Не сказа...   11.5.2015, 11:38
|- - ivleon   Цитата(Олега @ 10.5.2015, 22:58) Обычная....   11.5.2015, 13:33
|- - Олега   Цитата(ivleon @ 11.5.2015, 13:33) Гальван...   11.5.2015, 20:15
- - Zolan77   Трансформатор АОСХ-03 был создан для питания стары...   10.5.2015, 19:31
- - Student_007   Так сказать убьет хозяина, а потом сам покончит с ...   10.5.2015, 19:47
- - AzureTiger   Опять не такой....ладно будем искать дальше .   10.5.2015, 19:54
- - AzureTiger   А скажите еще вот что , на этом блоке питания напи...   11.5.2015, 6:58
- - Viktor2004   Я в детстве травил с помощью вот этого БП. http:/...   11.5.2015, 21:01
|- - AzureTiger   Цитата(Viktor2004 @ 11.5.2015, 21:01) Я ...   12.5.2015, 8:14
- - Student_007   Вам зачем схема? Если только схема подключения бло...   12.5.2015, 8:35
|- - AzureTiger   Цитата(Student_007 @ 12.5.2015, 8:35) Вам...   12.5.2015, 13:24
- - Student_007   Если друг разбирается, сам схему найдет- не найдет...   12.5.2015, 13:48
|- - AzureTiger   Цитата(Student_007 @ 12.5.2015, 13:48) Ес...   12.5.2015, 14:48
- - Zolan77   Cхему этого блока найти не удалось, но вот описани...   12.5.2015, 16:37
- - AzureTiger   Снова я . Я разобрал старый магнитафон который сто...   12.5.2015, 21:01
|- - savelij®   Цитата(AzureTiger @ 12.5.2015, 21:01) Сно...   12.5.2015, 22:14
- - Zolan77   Трансформатор надо было отрывать вместе с выпрямит...   12.5.2015, 21:44
- - AzureTiger   Цитата(Zolan77 @ 12.5.2015, 21:44) Трансф...   12.5.2015, 21:54
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 17:01
