Кабель в подземной трубе - как выбрать , Нужен негорючий |
| Гость_Ярти_* |
5.5.2015, 15:23
Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое
5.5.2015, 15:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18472 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Скажите, чем обусловлено требование негорючести в земле ? Разве не достаточно НГ уплотнения с обоих концов трубы на вводах?
5.5.2015, 15:46
Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое 1. Кабель какой - силовой, контрольный, связи? 2. Почему Вы решили, что при данном способе прокладки нужен негорючий кабель? 3. Труба какая, металлическая или пластиковая? |
| Гость_Ярти_* |
5.5.2015, 15:54
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое
5.5.2015, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВВГнг-FRLSLT
5.5.2015, 16:41
Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. Через бетонный фундамент - можно в этой же трубе с герметизацией (с внутренней стороны фундамента) огнестойкой пеной. Подъем (опуск) по дереву и проход через деревянную стену - в стальной водогазопроводной трубе с уплотнением. В помещении - как прочая проводка. Кабель ВВГнгLs. С "FR" - стойкий к внешнему воздействию пламени, разве только если насос - пожарное оборудование. Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2015, 17:06 |
5.5.2015, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А смысл?
Под землей черти подожгут? Тогда никто не спасет, только боженька. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2015, 16:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.5.2015, 16:48
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое Для прокладки в земле в трубе горючесть кабеля не играет роли. А "так как ввод в деревянный дом", возьмите такой же кабель или провод, каким выполнена проводка в доме, и проложите его таким же способом. |
| Гость_Ярти_* |
5.5.2015, 19:53
Спасибо большое, а в чём разница ВВГнг-FRLSLT от обычного ВВГнг?
5.5.2015, 19:57
Цитата ВВГнг-FRLSLTx а зачем тут еще и LTx - "... и с низкой токсичностью продуктов горения"
5.5.2015, 20:08
Спасибо большое, а в чём разница ВВГнг-FRLSLT от обычного ВВГнг? В особеностях НЕгорния. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Ярти_* |
5.5.2015, 23:51
Спасибо большое, а обычный ВВГнг или NYM подойдут?
6.5.2015, 6:04
ВВГнг подойдет конечно.
Как он под землей гореть будет? Кислорода нет же. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.5.2015, 8:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
"Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках"
Подойдет ВВГнг, но купить лучше ВВГ - он тупо дешевле, а если нет разницы зачем платить больше. У вас же там один кабель про пучки речи не идет. Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 8:35 |
6.5.2015, 9:47
но купить лучше ВВГ - он тупо дешевле, а если нет разницы зачем платить больше. У вас же там один кабель про пучки речи не идет. Это в земле - один, а в доме не известно. По-любому к щитку не один подключен. 2. Домик деревянный. 3. 123-ФЗ ст.82 4. для скрытой тем более с учетом 2. 5. разница копеечная. |
6.5.2015, 10:18
Еще и домик, да к тому же еще и деревянный, не учел- спасибо что поправили.
| Гость_Ярти_* |
6.5.2015, 11:20
Спасибо бОльшое, а NYM подойдёт? Или хуже чем ВВГнг?
6.5.2015, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9318 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А кто мешает в землю закопать специально обученный кабель, а по дому провести другой, обученный уже для других условий? Почему нужно ради 2-3 метров прокладки по дому взять в разы более дорогой кабель и проложить его в тех условиях, к которым он не очень то и предназначен? Для земли возьмите АВБбШВ, для дома - ВВГ нг ls да хоть еще и fr
6.5.2015, 13:34
Лишние контакты ни к чему. "2-3".. а почему не 10 или 15 ? "в разы" - гипербола. АВБбШв нужен в голимой земле. В трубе (с мех прочн. от 450Н) достаточно ВВГ.
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2015, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:46 |
